Maxime85 Posté(e) le 23 novembre 2012 Posté(e) le 23 novembre 2012 Bonjour, j aimerais savoir s'il es possible d' affecter deux textures différents a un mur de telle maniére qu'au moment du rendu on ait ces différentes textures par exemple en 1 (voir piece jointe) on a la texture maron en 2 (voir piece jointe) texture Biege Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Titi95 Posté(e) le 23 novembre 2012 Posté(e) le 23 novembre 2012 Pour moi tu as deux solutions Tu coupes ton mur en deux pour affecter une texture à chaque morceaux. Ou tu réalises ta texture biton Mes anciennes réalisations Autocad
Maxime85 Posté(e) le 23 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2012 Pour moi tu as deux solutions Tu coupes ton mur en deux pour affecter une texture à chaque morceaux. Ou tu réalises ta texture bitonBonjour , Merci pour cet élément de réponse par ailleurs j aimerais savoir comment couper le mur en Deux j ai regarder dans les propriété du Mur mais j ai pas vu une option me permettant de le faire cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
KETON Posté(e) le 28 novembre 2012 Posté(e) le 28 novembre 2012 Bonsoir, dans l'onglet modifier, tu as un outil scinder. Cela devrait faire l'affaire. Pour info, cela scinde les murs en plan tout comme en façade. A plus Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
KETON Posté(e) le 28 novembre 2012 Posté(e) le 28 novembre 2012 Oula peut être encore mieux si j'ai bien compris, Avant d'utiliser l'outil peindre, tu utilise l'outil scinder la face. toujours dans l'onglet modifier Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Maxime85 Posté(e) le 30 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2012 Oula peut être encore mieux si j'ai bien compris, Avant d'utiliser l'outil peindre, tu utilise l'outil scinder la face. toujours dans l'onglet modifier Bonjour Merci beaucoup pour cet astuce ça Marche Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
