monlappin Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 bonjour à tous je désire mettre sur un plan en 3 D une porte d'entrée tirée du catalogue PASQUET peut on voir sur les plans le seuil béton et éventuellement une modénature périphérique (en enduit) autour des ouvertures comment faire ? merci pour vos réponses lappin Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche) ACAD ARCHI 2014
Patrick05 Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 bonjour à tous je désire mettre sur un plan en 3 D une porte d'entrée tirée du catalogue PASQUET peut on voir sur les plans le seuil béton et éventuellement une modénature périphérique (en enduit) autour des ouvertures comment faire ? merci pour vos réponses lappin bonjour monlappin.le mieux serait que l'on possède ce que tu veux.Une vue en plan et élévation de la porte en 2D et éventuellement l'image de la porte sur le catalogue.++Patrick
monlappin Posté(e) le 23 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2012 bonjour merci pour l'aide voici en pj le style de porte que je désire pour faire des facades ou de l'image d synthèse porte vigie ou beauregard pour commencer . des fois j'ai des portes en alu voir photos merci A+ Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche) ACAD ARCHI 2014
Steven Posté(e) le 23 novembre 2012 Posté(e) le 23 novembre 2012 Bonjour, Pour celà, il faut te créer un nouveau style de porte. Tu te créés ensuite un profil avec la forme que tu veux pour le battant de ta porte.Tu créés ensuite des blocs pour les enduits autour de la porte et un bloc pour le seuil en béton. Tu les ajoutes ensuite à ton style de porte. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
monlappin Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 26 novembre 2012 bonjour merci pour l'aide existe t il un endroit pour voir exactement comment procéder ( procedure point par point afin de créer mes styles de portes ) je fais des permis de construire maisons individuelles (donc facades, image de synthèse) cordialement monlappin Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche) ACAD ARCHI 2014
Patrick05 Posté(e) le 1 décembre 2012 Posté(e) le 1 décembre 2012 bonsoir.ci joint un petit topo sur comment personnaliser en plan, fenètres et portes. Rajouter des Tapées d'isolation.tout se gère dans les propriétés d'affichage des objets.si tu arrives à maitriser cela, tu pourras dessiner la porte que tu veux. les propriétés d'affichage en plan se gèrent d'une manière identique en élévation.styles de fenètres++Patrick.
monlappin Posté(e) le 3 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2012 bonjour je ne comprends pas pour voir la démo, j'arrive sur ce lien (http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/sD13zMku) je vais ou après ? a + Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche) ACAD ARCHI 2014
Titi95 Posté(e) le 3 décembre 2012 Posté(e) le 3 décembre 2012 il faut recopier le mot publicitaire dans la case pour avoir accès au téléchargement (sous la pub) Mes anciennes réalisations Autocad
Steven Posté(e) le 6 décembre 2012 Posté(e) le 6 décembre 2012 En plus du tuto de Patrick05, tu dois te créer un profil pour ton panneau de porte avec la vitre arrondie et un bloc en 3D pour ton panneau de porte et la poignée que tu ajouteras dans ton style de porte. En image, un exemple de ce que tu peux faire. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1354802648.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
monlappin Posté(e) le 7 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2012 Bonjour et merci pour le renseignement je vais essayer petite question supplementaire : le panneau de porte est fait de quelle maniere ? des elements 3 D ? des boites ou autre je debute avec AA2011 merci du coup de main A+ Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche) ACAD ARCHI 2014
Steven Posté(e) le 8 décembre 2012 Posté(e) le 8 décembre 2012 Le panneau de porte est un bloc 3D. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
