Amélioration des performances d'AutoCAD
Bonjour a tous,
je cherche des astuces, réglages et autres moyens pour accélérer la mise en route et/ou l’utilisation d'AutoCAD 2013 :unsure:
Merci beaucoup d'avance pour votre éventuelle contribution.:wub:
Ciao.
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Salut
Dans les options de la modélisation 3D, tout ce qui concerne "Afficher les outils dans la fenêtre".
Supprimer toutes les info-bulles, tous les affichages dynamiques (dyn, scud, 3daccrobj, etc...) et ne conserver que le minimum requis.
Utiliser JAV sur tout fond de plans venant de l'extérieur pour ne conserver que du trait inintelligent.
Augmenter au maximum la mémoire virtuelle.
En résumé, revenir à une version 2000 ;)
J'exagère un peu car les blocs dynamiques, les champs sont un plus depuis la 2000.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut super-Patrickkkkkkkkkkkkk_35,
il y un truc qui me chagrine : tout ce que tu mentionne je ne le vois pas :unsure:
Alors voici ce que je vois et si tu peux me dire éventuellement ce que je peux décocher et ce qu'il ne faut pas décocher :wub:
http://www.zimage.fr/images/125863Options-Modelisations-3D.jpg
sur ta capture d'écran la zone en bas a gauche s'appelle "afficher les outils dans la fenêtre".
Je pense que Patrick fait référence a cette zone.
perso,
je laisse tout de même le SCU et les commandes. Donc exactement comme toi.
Par contre dans l'onglet Affichage, un truc asses gourmand en Ram c'est "les info bulles de survol" a décocher d'urgence.
Cordialement
Thierry Garré
perso,
Cordialement
Merci thyerry-garré pour tes explications
En ce qui concerne les "les info bulles de survol" j'y avais déjà décoché parce que ça m'agace, merci tout de même.
Pour Info les Infobulles de survol, c la variable ROLLOVERTIPS !
Voir aussi les proprietes rapide : QPMODE ...
lecrabe
lecrabe
merci lecrabe tu peut ajouter a ton message les bonne valeurs à mettre a ces variables ?
Merci d'avance.
Ciao.
virer le viuew cube fait gagner pas mal de temps...
et pour accélérer le chargement, acheter un SSD :)
merci x_all pour ta contribution.
Pour le Viuew cube c’était déjà fait, pour le SSD malheureusement c'est pas moi qui décide mais le service informatique de mon entreprise :angry:
Ciao.
donc si je résume pour l'instant on n'a que ces astuces :
- Dans les Options --> Onglet Affichage --> Décocher "Afficher info-bulles de survol"
- Dans les Options --> Onglet Modélisation 3D --> Afficher l'outil VieuwCube --> Décocher "Style visuel des filaires 2D" et "Tous les autres styles visuels"
J’espère que d'autres ont trouvés des moyens d’accélérer la mise en route/l’utilisation d'AutoCAD 2013 ou d'améliorer ses performances, si c'est le cas merci de les partager ici. :wub:
Ciao.
  • 3 mois après...
Ciao.
merci pour les réglages..
pour "avoir l'impression" d'accélérer l'ouverture des fichiers dwg, tu peux le faire sans logo :
tu crées un raccourci de ton AutoCAD.exe que tu mets où tu veux
dans propriétés-->raccourci-->cible tu mets :
"chemin\acad.exe" "chemin\nom.dwg" /nologo
et tu ouvres ton fichier via le raccourci
tu peux également lancer des scripts et d'autres options de la même manière
les commandes sont dans l'aide d'acad à la section "Personnalisation du démarrage"
slt
Je ne sais pas chez vous mais quand je chronomètre l'ouverture d'Autocad avec ou sans logo, pour moi c'est la même chose.
Donc je laisse avec c'est toujours plus sympa de voir un truc s'afficher que rien.
J'avais du temps à prendre .. j'ai chronométré .. et c'est pas faux !!
ç'était une impression !
donc je vais changer "pour accélérer" avec "pour avoir l'impression d'accélérer"
  • 2 semaines après...
ROLLOVERTIPS = 0 (Pas d'Infobulle de survol)
QPMODE = 0 (Pas de proprietes rapides ou Valeur negative)
SELECTIONPREVIEW=2 (et pas 3)
Desactiver le SCUD (F6 On/Off)
Desactiver le ViewCube
Desactiver la Transparence (TPY)
Desactiver le Controle cyclique (Ctrl W)
etc
lecrabe
Par securite, je fais souvent un REGEN ou REGNTOUT ("_REGENALL")
lorsque je change certains parametres "un peu pointus / speciaux" !?
lecrabe
PS: a propos quelles sont les valeurs de DRAGP1, DRAGP2 et DRAGMODE chez toi ?
les valeurs de
DRAGP1 : 5000
DRAGP2 : 10
DRAGMODE : 2
les valeurs de
DRAGP1 : 5000
DRAGP2 : 10
DRAGMODE : 2
Pareil pour moi, je pense que ce sont les valeurs par défaut.
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
OUI ceux sont les valeurs par defaut d'un AutoCAD "moderne" !
Les vieux AutoCAD avaient en fait :
DRAGP1 = 10
DRAGP2 = 25
Tu peux mettre ton DRAGP2 a 25 pour voir (+ REGEN) ...
Je ne pense pas que cela change quoique ce soit !?
lecrabe
Une chose que certain ne pense pas, --> nettoyer périodiquement l'intérieur des tours (soufflette) et principalement les contactes des barrettes mémoire et cartes graphique (chiffon doux)
Je viens de résoudre un problème de freez (écran figé sur Autocad) sur une ancienne tour. wink.gif
Tu a raison Titi c'est bien ce que je fais chez moi B)
Par contre au bureau si je fais ça je prends un blâme :(
Merci quand même ...
Ciao.
