lili2006 Posté(e) le 21 novembre 2012 Posté(e) le 21 novembre 2012 Bonsoir à toutes et tous, Si l'on regarde la BD des options de calculs du module correspondant de Covadis, on s'aperçoit qu'un intitulé est FAUX et du coup, les calculs aussi,... Est-ce possible de rectifier l’intitulé dans la BD concernée ? Je pense que seul Géomédia peut le faire,... Merci d'avance de vos remarques et suggestions,... Détail sur la remarque ci-dessus => http://db.tt/tShi05Uu Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Support SOGELINK Posté(e) le 21 novembre 2012 Posté(e) le 21 novembre 2012 Bonjour Vous ne pouvez pas modifier les intitulés dans les boites de dialogue COVADIS. Dans le cas d'une projection utilisant une grille IGN (Lambert 1, 2, 3 ou 4 par exemple), nous avons accès à la valeur de l'ondulation (la différence entre l'altitude et la hauteur ellipsoïdale). COVADIS vous demande l'altitude moyenne et en déduit la hauteur ellipsoïdale. L'intitulé dans la boite de dialogue est alors correct ! Dans le cas d'une projection sans grille (Conique Conforme par exemple), nous n'avons pas de valeur d'ondulation… COVADIS vous demande l'altitude moyenne et l'utilise comme hauteur ellipsoïdale par approximation. L'intitulé dans la boite de dialogue est faux... Une correction sera apportée dans les prochaines versions de COVADIS. Guillaume Assistance technique de GEOMEDIA S.A.S.(AutoCAD, Revit, InfraWorks, ReCap, COVADIS, AutoPiste, ...)
lili2006 Posté(e) le 21 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2012 (modifié) Re, Merci de la réponse Guillaume. COVADIS vous demande l'altitude moyenne et en déduit la hauteur ellipsoïdale. L'intitulé dans la boite de dialogue est alors correct ! Information intéressante,... Dans l'exemple du fichier joint, pas loin de 50 m alors Co varie du simple au double !! Bon, loin d'être un gros problème au quotidien, certes,... Merci d'avoir tenu compte de nos remarques, Cordialement, PS: Et pourquoi ne pas intégrer la grille RAF09 ? Et a suivre, une autre interrogation : Est-ce que lors du changement de systèmes de coordonnées d'un plan cette erreur se répercute ou le calcul se fait-il en passant par un autre chemin. Une transformation d'Helmert avec homothétie ? Merci d'avance, Modifié le 21 novembre 2012 par lili2006 RAF09- Autre interrogation Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 21 novembre 2012 Posté(e) le 21 novembre 2012 La correction de niveau zero est utilisée exclusivement pour la réduction des distances lors du traitement de la géobase, elle n'a rien a voir avec le changement de système de coordonnées. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 21 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2012 Re, Salut Thierry, Ok ! Merci pour la précision, Est-ce une transformation d’Helmert alors le passage d'un système à l'autre ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 21 novembre 2012 Posté(e) le 21 novembre 2012 Non une transformation Grille, comme Circé. à savoir que les transformations réalisées par COVADIS on étaient contrôlées et labellisées par l'IGN. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
_christian_ Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 Bonjour à tous !! Je m’aperçoit que j'ai de grosses lacunes concernant les systèmes de coordonnées et tout se qui s'y rattache. Quelqu'un a t'il un petit cours là dessus afin que j'y voie plus clair ? Merci à vous Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 Salut, tu peux consulter ce site IGN Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 22 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2012 Bonsoir à toutes et tous, Merci Thierry pour ces précisions ! à savoir que les transformations réalisées par COVADIS on étaient contrôlées et labellisées par l'IGN. Oui, je me souviens ! En version 2011 de mémoire ? _christian_Je te conseille aussi d'installer Circé, l'aide géodésique est très bien faite ! Ce qui ne dispense pas d'un cours de géodésie,... Et quelque pages à consulter,...=> https://www.google.fr/search?q=fiches+du+CERTU+en+g%C3%A9od%C3%A9sie&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
_christian_ Posté(e) le 23 novembre 2012 Posté(e) le 23 novembre 2012 Merci Thierry et lili2006 !!! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
