philsogood Posté(e) le 19 novembre 2012 Posté(e) le 19 novembre 2012 helloexcusez moi pour la puérilité de ma question mais je souhaiterai faire en sorte que le texte de mes cotes se trouve systématiqument entre mes lignes d'attaches sauf en cas d'impossibilité physique (exemple si les extrémites des fleches venaient à se toucher car l'objet coter est très petit)photo : ce que je ne veux pas : les cotes 800 et 1000, je souhaite que toutes les cotes ressemblent à la cote 2000http://uprapide.com/images/invite/cotation.jpgj'ai cherché dans l'éditeur de cotes mais je ne suis pas arrivé à mes finsmerci pour votre aide@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 19 novembre 2012 Posté(e) le 19 novembre 2012 Bonjour à toutes tous, Tout simplement parce que AutoCAD est dans l'incapacité de placer la cote. Il te faut donc jouer sur la hauteur (voir le style de texte car très gras sur ton image,...) de texte et la dimension des flèches,... http://uprapide.com/images/invite/cotation.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2012 hello lilic'est dingue cette histoire pcq pour les cotes 800 et 1000 les fleches peuvent facilement se trouver à l'interieur des lignes d'attaches et pourtant!!!mon texte a une taille de 2 et mes fleches de 3 (en annotatif) j'ai envie de dire qu'on est aps dans la démesureon peut régler des milliards de trucs (d'une utilité douteuse!) mais ça on ne peut rien y faire!! :angry: :angry: :angry: Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 19 novembre 2012 Posté(e) le 19 novembre 2012 Re, Même "à la main" tu n'aurais pas pu rentrer "proprement" ces textes,... En ce qui me concerne, je trouve que la proportion idéale d'une cote est que son texte ai la même "taille" que la flèche. Tu devrais essayer de les passer à 2 ! j'ai envie de dire qu'on est aps dans la démesure Quand ça passe pas, ça passe pas !,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
FormaBois Posté(e) le 19 novembre 2012 Posté(e) le 19 novembre 2012 Salut,voir dans les options d'ajustement du style cote (Onglet ajuster)Il est possible de cocher "Conserver le texte entre les lignes d'attache"variable DIMTIX Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
lili2006 Posté(e) le 19 novembre 2012 Posté(e) le 19 novembre 2012 Re, Il est possible de cocher "Conserver le texte entre les lignes d'attache" Oui mais comme le texte est trop "grand" pour être écrit, ça va "déborder" et faire de beaux pâtés,...:blink: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2012 re,vive les patés!! :)super je peux forcer mon texte à se situer entre les lignes d'attaches, comment faire de même pour les flêches? une variable existe-t-elle?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Big666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Posté(e) le 19 novembre 2012 bonjour je ne pense pas résoudre t'ont problème.Mais j’ai eu a peut prés le même problème , que j’ai résolu avec deux styles de côte.il est vrais que je côte métré -"un" mètre 1.00,pour les côtes inférieure au métré 99, je supprime le zéro de début .bon si cela peut te diriger sur une piste. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
FormaBois Posté(e) le 19 novembre 2012 Posté(e) le 19 novembre 2012 comment faire de même pour les flèches? une variable existe-t-elle?il suffit de sélectionner les flèches > Menu contextuel (clic Droit) "Inverser la flèche"On est donc obligé de les faire l'une après l'autre, pour cela effectuer le clic D une fois à chaque extrémité de la cote Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
philsogood Posté(e) le 20 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2012 hello formaboisencore merci pour la variable dimtix (que je ne connaissais pas)par contre ton truc des fleèches marche qu'à moitié qcar il ne m'inverse qu'une seule des deux flèches de ma cotes (et ce, même en sélectionnant les deux flèches!)pas grave, la variable dimtix c'est déjà super chouettedankePhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
-Olivier- Posté(e) le 20 novembre 2012 Posté(e) le 20 novembre 2012 Bonjour Philsogood, Un petit lisp vite fait pour mettre vers l'extérieur toutes les 2 flèches de l'ensemble des côtes sélectionnées.(defun c:invfl (/ ss1 ent_dxf) (setq ss1 (ssget)) (repeat (sslength ss1) (setq ent_dxf (entget (ssname ss1 0))) (cond ((/= (cdr (assoc 0 ent_dxf)) "DIMENSION") (ssdel (ssname ss1 0)))) ) (if (/= (sslength ss1) 0) (repeat (sslength ss1) (setq ent_dxf (entget (ssname ss1 0))) (entmod (foreach n '(74 75) (setq ent_dxf (subst (cons n 1) (assoc n ent_dxf) ent_dxf)))) (ssdel (ssname ss1 0) ss1) ) (print "/nPas de côtes sélectionnées") ) (princ) ) Olivier
VDH-Bruno Posté(e) le 20 novembre 2012 Posté(e) le 20 novembre 2012 Bonjour -Olivier- Après un petit coup d’œil rapide sur ta fonction ici :(setq ent_dxf (subst (cons n 1) (assoc n ent_dxf) ent_dxf))) J’aurais tendance à préférer cette écriture :(setq ent_dxf (subst (cons n (abs (1- (cdr (assoc n ent_dxf))))) (assoc n ent_dxf) ent_dxf)) Pour que cela soit réversible en cas d’erreur, car la fonction inverse le sens des flèches même pour les cotations dont les flèches sont "bien orienté par défaut". Le code :(defun c:invfl (/ i ss ent_dxf) (and (setq ss (if (cadr (ssgetfirst)) (ssget "_I" '((0 . "DIMENSION"))) (ssget '((0 . "DIMENSION"))) ) ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq ent_dxf (entget (ssname ss (setq i (1- i))))) (entmod (foreach n '(74 75) (setq ent_dxf (subst (cons n (abs (1- (cdr (assoc n ent_dxf))))) (assoc n ent_dxf) ent_dxf)) ) ) ) ) (princ) ) A+ Apprendre => Prendre => Rendre
-Olivier- Posté(e) le 20 novembre 2012 Posté(e) le 20 novembre 2012 Bonjour VDH-Bruno, Merci pour les commentaires, je regardes tout ça plus en détail ce soir.A+
VDH-Bruno Posté(e) le 20 novembre 2012 Posté(e) le 20 novembre 2012 Salut par contre ton truc des fleèches marche qu'à moitié qcar il ne m'inverse qu'une seule des deux flèches de ma cotes (et ce, même en sélectionnant les deux flèches!) Pour la commande _aidimfliparrow Sélectionne une seule flèche puis relance la commande pour la seconde extrémité. Merci pour les commentaires, je regardes tout ça plus en détail ce soir. Il n’y a pas de quoi, tu verras la modif crée une bascule (0 <->1) de façon à reproduire le comportement de la commande _aidimfliparrow, tout en l’appliquant aux 2 extrémités de la cotations… A+ Apprendre => Prendre => Rendre
