Migration 2010 32 bits vers 2012 64 bits
Bonjour
Peut on faire migrer les profils et personnalisations d'un poste en 32 bits-Autocad 2010 vers un nouveau poste
64 bits et avec un Autocad 2012?
Est il préférable de refaire à zéro le ou les fichiers de personnalisations CUIx, ou peut on installer ces anciens fichiers sans problèmes sur un autocad 2012 64bits?
Merci de vos réponses.
Dominique
Pur les CUIX il n'y a pas de problème du faite qu'ils sont sous Autocad 32 ou 64Bits, j'ai déplacés beaucoup de CUIX entre les versions 32 et 64Bits et de Autocad 2011 2012 et 2013 sans rencontrer de problème.
Il est préférable de se recréer un CUI tout neuf lorsqu'on change de version pour aller vers une version plus récente.
En effet, lorsqu'on importe un CUI 2010, par exemple, vers un AutoCAD 2012, le CUI 2010 écrasera le CUI 2012 et on récupère les menu déroulants, par exemple, d'AutoCAD 2010. Ors, dans les nouvelles versions, il y a parfois des commandes qui ne sont pas dans les anciennes versions, ce qui fait que tu ne pourras pas en bénéficier sauf en les apellant au clavier, si tu sais qu'elles existent.
Voici par exemple le menu déroulant Outils d'AutoCAD 2010 et le menu déroulant d'AutoCAD 2012. Tu remarqueras que dans celui de 2012, il y a 3 commandes en plus.
Menu déroulant Outils - AutoCAD 2010
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1353343973.png
Menu déroulant Outils - AutoCAD 2012
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1353343987.png
Il y a aussi dans le menu déroulant Modification d'AutoCAD 2012, la commande Supprimer les doublons, qui n'est autre que la commande Overkill qui jusqu'ici faisait partie des Express Tools. Elle a été intégrée en tant que que commande native d'AutoCAD à partir d'AutoCAD 2012. La commande Supprimer les doublons fonctionne aussi lorsqu'on tape _overkill mais si une personne n'a pas l'habitude travailler avec les Express Tools et ne connaît donc pas la commende Overkill, elle passera à côté de cette commande qui est très utile si Supprimer les doublons n'apparaît pas dans le menu déroulant Modification.
Menu déroulant Modification - AutoCAD 2010
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1353344954.png
Menu déroulant Modification - AutoCAD 2012
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1353345031.png
Doublon.
Précision, je n'ai l'intention d'importer de 2010 vers 2012 que des fichiers cuix de personnalisation (menus complémentaires ou barres d'outils complémentaires) qui viennent en complément et non en substitution du cuix d'origine d'autocad 2012.
Je n'ai pas vraiment le temps de recréer une quarantaine de boutons + un menu qui sont soit en language diesel, soit faisant appel à un lisp.
Mais si vous pensez qu'il faut que je refasse ces personnalisations, je les referai..... :(
Dominique
Si ce sont des menus complémentaires ou barres d'outils complémentaires, alors il n'y a pas de soucis ;)
