XREFS_ERREUR
Bonsoir à toutes et tous,
Après modification d'une XREF, AutoCAD me prévient bien via l'info bulle en bas à droite de mon écran de la recharger. Or aucunes modifications est prises en compte,... !! ??!!
A la place, j'ai ce message, un rapport ? =>
Commande: _.-xref
Entrez une option
[?/Lier/déTacher/Chemin/Décharger/Recharger/Superposer/Attacher] :
_reload
Entrez le(s) nom(s) de la Xréf à recharger: *
Recharge Xréf "PLAN N° 1": PLAN N° 1.dwg
Erreur lors du chargement des services AcSign
"PLAN N° 1" chargé: D:\FORMATION GEOMETRE\2012-2013-Cours
Professeur\_TRAITEMENTS GRAPHIQUES\COVADIS 2012-2013\_VIDEOS AUTOCAD\LECON N° 1
XREFS\PLANS D'EXEMPLE\PLAN N° 1.dwg
C'est quoi ce truc ?
J'ai attaché de différentes façons mes XREFS mais toujours avec aucun chemin d'accès,...
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 1 an après...
je me permet de relancer le sujet et la question qui va avec, je cite, " C'est quoi ce truc ??? " :wacko::blink:
En effet depuis ce matin je rencontre cette erreur et en cherchant je suis tombés sur ce post
Est-ce-que quelqu’un a une réponse ?
Est-ce-que d'autres on eu le même message d'erreur ?
Merci d'avance.
PS. je suis sous AutoCAD 2014
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
au hazard, ce sont eut-être les signatures numériques attachées à un DWG.
Merci Olivier pour l'info :D
Y-a-t-il un moyen de résoudre ce problème parce que à l'ouverture des fichiers ça rame grave :angry:
Merci d'avance.
CC,
je reviens pour ajouter une précision : en ce qui me concerne ça le fait même sur des fichier ou il n'y a aucun xref attaché:(
voici par exemple le message que j'ai eu sur un fichier sans xref :
Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2007/LT 2007.
Régénération de la présentation.
Régénération du modèle.
si vous avez une piste merci d'avance
