Big666 Posté(e) le 13 novembre 2012 Posté(e) le 13 novembre 2012 Bonjour Je voudrais changer c’est mot par d’autre Bain" "Cuisine" "Entrée" "Séjour" "WC, j’ai déjà essayer mais quant je lance le lisp Pline_block la boite DCL qui apparait reste avec les mots d’origine !Pourquoi ?Merci de votre aide ;;; GetName (gile);;; Retourne le nom spécifié ou choisi dans la liste.;;; Les noms entrés sont ajoutés à la liste.;;; La liste est conservée dans le dessin. (defun getname (titre / lst what_next dcl_id nom) (if (not (vlax-ldata-get "Pline_block" "Name")) (vlax-ldata-put "Pline_block" "Name" '("Bain" "Cuisine" "Entrée" "Séjour" "WC")) ) (setq lst (vlax-ldata-get "Pline_block" "Name")) (setq dcl_id (load_dialog "GetName.dcl")) (setq what_next 2) (while (>= what_next 2) (if (not (new_dialog "getname" dcl_id)) (exit) ) (start_list "pop") (mapcar 'add_list lst) (end_list) (if titre (set_tile "box" titre) ) (action_tile "pop" (strcat "(if (or (= $reason 1) (= $reason 4))" "(set_tile \"tp\" (nth (atoi $value) lst)))" "(mode_tile \"accept\" 2)" ) ) (action_tile "add" (strcat "(if (not (member (get_tile \"tp\") lst))" "(setq lst (acad_strlsort (cons (get_tile \"tp\") lst))))" "(done_dialog 2)" ) ) (action_tile "del" (strcat "(setq lst (vl-remove (get_tile \"tp\") lst))" "(done_dialog 2)" ) ) (action_tile "accept" (strcat "(if (not (read (get_tile \"tp\")))" "(progn (alert \"Spécifiez un nom, svp.\")" "(done_dialog 2))" "(progn (setq nom (get_tile \"tp\"))" "(if (and (not (member nom lst)) (/= nom ""))" "(setq lst (acad_strlsort (cons (get_tile \"tp\") lst))))" "(vlax-ldata-put \"Pline_block\" \"Name\" lst)" "(done_dialog 1)))" ) ) (setq what_next (start_dialog)) (if (= what_next 0) (setq nom nil) ) ) (unload_dialog dcl_id) nom) Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
