DaWeeD_Gab Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour, Après avoir réalisé mon projet, je fais le listing du calcul.Je choisis " écrire tous les récapitulatifs" (listing xls),les résultats qui m'intéressent ici sont "Cubatures" et "matériaux utilisés", ma question arrive sur ces résultats :Est-ce que dans la feuille "Cubature" on obtient le volume jusqu'à la ligne projet donc en comptant les matériaux ou est-ce que l'on a juste le volume jusqu'à la PST, et dans la feuille "matériaux utilisés" les volumes de structure? ce qui serait le plus logique mais j'ai quand même le doute ! :blink: en vous remerciant,Cordialement,David Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
arno973 Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour, Les cubatures D/R sont calculées entre : - TN décapé ( s'il y a un décapage ), sinon le TN. Au passage je crois que tu peux choisir d'intégrer les volumes de décapage aux volumes de déblai.- Ligne la plus basse de ton profil, usuellement la ligne fond de forme. Donc pas de doute à avoir !
thierry.garré Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Les cubatures que tu obtient dans le listing RECAPITULATIF DES CUBATURES DEBLAI/REMBLAI PAR PROFIL sont les cubatures déblais/remblais calculées entre la ligne de TN Décapé et la ligne la plus basse de ton profil type. Les quantités que tu obtient dans le listing RECAPITULATIF DE L'UTILISATION DES MATERIAUX sont les quantités des différentes couches de ton profil type. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
DaWeeD_Gab Posté(e) le 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2012 Merci pour vos réponses !D'ailleurs quand je relis ma question et que je regarde mes profils en travers,je me dis que c'est vraiment la fin de journée !!! :D Bonne soirée à tous ! Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
La Lozère Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Hello,Je voudrais surtout pas dire une bêtise, mais Thierry et Arno, pour compléter, j'ajouterai: Attention, la ligne la "plus basse" n'est pas forcément la ligne "Fond de forme", à ne pas confondre, et les cubatures déblai/remblai se font entre le TN décapé et la "ligne fond de forme".Sur Autopiste et profil type par point... Voici une image pour illustrer le cas:http://img.imagesia.com/fichiers/3e/12-11-2012-18-31-41_imagesia-com_3e82_large.jpg Ou pas.... :(rires forts): A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
arno973 Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 C'est un profil pour du traitement en place ça non ? Sinon effectivement, la ligne la plus basse n'est pas forcément la ligne de fond de forme, c'est pour ça que je disais "usuellement" :P
La Lozère Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Bien vu Arno, c'est pour du traitement à la chaux du sol en place.J'ai complété le topic afin d'être le plus précis, afin que daweed_gab fasse bien la nuance entre les 2 lignes. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 13 novembre 2012 Posté(e) le 13 novembre 2012 Sur Autopiste et profil type par point.. La question portait sur le Projet Linéaire, ma réponse aussi. http://img.imagesia.com/fichiers/3f/screenshot001_imagesia-com_3f1p_large.jpg en bleu clair la ligne la plus basse, en jaune le Fond de forme Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 13 novembre 2012 Posté(e) le 13 novembre 2012 Ok, merci pour l'explication Thierry.En fait je ne connais pas du tout Covadis projet linéaire, c'est surement la raison de ma confusion. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 13 novembre 2012 Posté(e) le 13 novembre 2012 Y a pas de quoi.. :) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
