Bonjour a tous,
je viens de recevoir un fichier topo provenant d'un confrere qui nous a aimablement explosé les TCpoints. ayant besoin de recréer un MNT, il me faudrai réassocier les points et textes MAT+ALT afin d'obtenir a nouveau le TCpoint d'origine.
mais comment faire ??
autocad MAP3D 2008 + covadis 13.0c
merci
Juste pour info pour réaliser un MNT des points Autocad 3D convciennent parfaitement.
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
Et bien par exemple dans le cas de torrent 14, ou lorsque l'on reçoit un fichier ou les points topographiques n'ont pas était créé avec COVADIS.
cordialement
Thierry Garré
Heu, c'est à dire ?
Thierry Garré
  • 1 an après...
hello
peux-tu être plus clair lili?
je rencontre le même problème que torrent 14 et franchement c'est la looooooose!!
un géomètre qui ne sait pas faire un semi de points... franchement ya de quoi changer de métier...
et du coup c'est moi qui me tape ce truc... moi qui n'utilise Covadis que 4 fois par an... je suis franchement maudit en ce moment!!!
cerise sur le gateau le fichier est fabriqué maison!!
j'ai des matricules sous forme de textes (yes)
j'ai des altitudes sous forme de textes (yes)
et je n'ai aps de points (pas yes) à la palce des points j'ai des blocs en forme de croix (pas yes!!) tous ces blocs ont des noms différents (pas yes!!)
le géomètre étant très consiencieux au lieu de mettre un seul bloc croix il les a superposés par pair... c'est tellement plus élégant
et dire qu'il y a quelqu'un qui a été payé pour faire ce fichier!!! non mais allo!! (excusez moi j'ai craqué)
comment feriez vous pour récupérer un tel "fichier"
Phil
PS : il faut renommer le fichier en DWG, la flemme de convertir le ficheir dans je ne sais plus quel format obscur pour pouvoir le déposer sur le site.
TOPO.doc
Bonsoir à toutes et tous,
Salut philsogood,
Que veux tu faire avec ce fichier de point ?
Car comme précise Thierry =>
Je te promet que déjà en formation je me bat avec ça et ne suis pas sur d'avoir été compris par tous,...
Tu m'étonnes ! Vraisemblablement issu d'un autre logiciel peu compatible,..:unsure:
Par exemple, avec covadis lorsque tu veux compléter un dessin depuis une nouvelle géobase quelque soit l'option choisit, ce phénomène de doublon existe et c'est en effet très pénible (j'en profite pour faire un appel aux concepteurs du logiciel, ou alors je m'y prends mal,..:blink:).
D'ou ma question de tout à l'heure, car tu as plusieurs possibilités sous covadis pour tirer profit de ces infos,...
Par exemple, j'ai fait =>
Gel du calque "PT_TOPO"
Cov 2D => Points topo => Immatriculation d'entités
Déplacement des textes de base dans un nouveau calque à geler (pour plus de lisibilité),
Exemple
Après, tu connais ton besoin,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
objectif MNT
cool t'as réussi
j'ai essayé ta méthode en vain...
par contre c'est marrant ya plus de point qui se sont rajoutés...
ça fait plein de strates...
http://http//www.casimages.com/img.php?i=140310095359609463.jpg
ça va pas être compliqué à nettoyer en tout cas en mode mano( pcq ça c'est possible en mode mano contrairement au retracage du relevé topo)
encore merci lili
je te dois une bière (elles sont meilleures par chez nous que celles qu'on trouve par chez Christian!! ;)
Phil
Bonjour à toutes et à tous
Ce n'est qu'une exportation d'un levé topo depuis un théodolite, en exporation brute qui est constitué des cotes alti en texte et le point d'insertion un bloc constituté de 2 lignes en croix.
Mais ton fichier est bon à part que tes croix sont en Z = 0 et les points d'insertion des cotes Altis ne sont pas au même point d'insertion que la croix, il suffirait de leur demander de te refaire une exportation de ce levé, à la place de ces croix un point au Z comme convenu, avec covadis on peut refaire facilement les blocs tcpoint.
Méthodologie :
Ouvrir le fichier du relevé
Choisir l’échelle : 200
Mettre le fichier à la même unité que la source, "Mètre ('_units)
Pour convertir les points topo en bloc tcpoint :
Covadis2D/Points topographiques/immatriculation d'entités
Sélectionner les croix (des blocs en x,y,z).
Si çà ne marche pas
Remplacer les blocs croix par un point _bedit (éditer le bloc et mettre un point à la place de la croix dans un calque « point-3d ») _bclose et ensuite décomposer les points topo.
Pour réduire l'affichage des points : 'DDPTYPE mettre à 0.5
Bon courage
Michel a
