Patrick_35 Posté(e) le 31 octobre 2012 Posté(e) le 31 octobre 2012 Bonjour J'ai une chose assez surprenante avec Autocad 2013J'ajoute un raccourci dans le fichier PGP via aliasedit des express tools ou avec Outils --> Personnaliser --> Paramètres de programme (PGP); l'acronyme GC pour la commande en français Gelcalque.Un coup de reinit avec le PGP et quelques messages d'erreurs. :huh: Je tape mon raccourci, rien. :huh: Bon, je relance Autocad, retape mon raccourci et toujours rien. :angry: Bon, je fais Format --> Outils de Calque --> Gel de calque, et la commande fonctionne.Ok, je refais mon raccourci GC, et miracle, cela fonctionne aussi. :blink: J'ai faits plusieurs essais en fermant/ouvrant Autocad, avec d'autres dessins et j'ai l'impression qu'il faut lancer une première fois la commande via les menus pour qu'ensuite, le raccourci fonctionne aussi bien sur le dessin courant que sur d'autres. Cerise sur le gâteau, après avoir ouvert Autocad, si je tape directement au clavier Gelcalque, eh ben, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument passer par les menus pour que cette commande soir reconnue. :mellow: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 31 octobre 2012 Posté(e) le 31 octobre 2012 Hello Point d'AutoCAD sous la maion, mais cela me parait delirant / mysterieux ! Tu n'aurais pas abuse du cidre par hazard ? lecrabe "sobre" Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 31 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2012 Salut Lecrabe Que du chouchenne, promis, celui pour touriste ;)Et puis pour certains mets, rien ne vaut un bon petit muscadet B) Fais le test sur une 2013 et tu verras.J'ai posé la question à un collègue qui a aussi une 2013 et le constat est le même. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
x_all Posté(e) le 31 octobre 2012 Posté(e) le 31 octobre 2012 c'est peut etre propre à cette commande qui aurai un bug car je rajoute ou modifie régulièrement des alias sans pb avec cette méthode... tu as les derniers service pack? essaye de la passer par un lisp à charger au démarrage ou a ajouter a acad2013.lspune truc genre: (defun c:GC () (command "Gelcalque")) pwhaaaa je donne un truc en lisp a Patrick_35 !!!!!!!! (je me marre :) ) quelques trucs sur autocad
PHILPHIL Posté(e) le 31 octobre 2012 Posté(e) le 31 octobre 2012 hello patrick change de muscadet loll je viens de faire me meme manip sans reinit et ca marche gc = gelcalque du premier coup bizarre ton truc le muscadet c'est dans le gosier qu'il faut le mettre pas dans la lecteur de cdrom une petit verification du registre de autocad peut etre ?? hipp bon apero a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Olivier Eckmann Posté(e) le 31 octobre 2012 Posté(e) le 31 octobre 2012 Bonsoir, je viens de tester sur un MAP 2013, pas de problème, la commande GelCalque ou le raccourci GC taper juste après le lancement fonctionne parfaitement. Philphil possède un AutoCAD Architecture et n'a pas de souci. Serait-ce un problème uniquement dans la version AutoCAD seule? Olivier
thierry.garré Posté(e) le 31 octobre 2012 Posté(e) le 31 octobre 2012 Bonsoir, Aucun soucis pour moi en Auocad 2013.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Patrick_35 Posté(e) le 5 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2012 Merci à vous tous pour vos tests. Ce matin, à jeun et sans café dans le calva.Même l'ordi n'a pas eu le droit à sa dose de café, le clavier me remercie encore. Je constate que cette manip fonctionne mais comme je suis avec une version Electrical, ceci explique peut-être cela.Pour la mise à jour du SP1 Electrical, il a fallu que je télécharge le correctif de la mise à jour.Amusant le correctif du correctif. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
