PhilBat Posté(e) le 29 octobre 2012 Posté(e) le 29 octobre 2012 Bonjourdans une boucle For Eachje teste le nom des blocs sélectionnésEst-il possible d'avoir accès à différente position dans une "idArray"je voudrais en faite tester deux noms de blocs qui se suivent dans la variable idarray (par exemple) Dim filList(0) As TypedValue filList.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT"), 0) Dim filter As SelectionFilter = New SelectionFilter(filList) Dim res As PromptSelectionResult = ed.GetSelection(filter) Dim acSSet As SelectionSet = res.Value Dim idArray() As ObjectId = acSSet.GetObjectIds For Each blkId As ObjectId In idArray Dim blkRef As BlockReference = CType(tr.GetObject(blkId, OpenMode.ForRead), BlockReference) if blkref.name ="TOTO" then ... teste du bloc suivant ... end if Next Comment Faire ?MerciPhil
Maxence DELANNOY Posté(e) le 29 octobre 2012 Posté(e) le 29 octobre 2012 Il faut remplacer ta boucle For Each par une boucle For classique Maxence DELANNOYDéveloppement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAOWIIP - http://wiip.fr
