bonsoir
je suis sous AA2013
dans une definition de jeux de propriété AIRE, je voudrai rajouter une propriété avec une formule VBscript
comme vue sur l'image
sauf que le resultat ne marche pas, je vois carrement la formule au lieux du résultat escompté
quelqu'un aurait une tite explication ?
une mauvaise excriture de la formule ou un bug ?
bonne soirée
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Salut.
Que souhaite-tu faire exactement?
HELLO
j'ai une "definitions des jeux de propriétés"
s'appelant "AIRE"
avec des définitions
notamment
"NOM0"
"numerotation_piece"
"NOMb"
bon entre les deux images j'ai changer les nom des variables mais la formule reste la meme
suivant la toute premiere image de mon message
je voudrai que "NOM0" soit definit suivant la fomule vbscript
c'est a dire que si "numerotation_piece" = 0 alors "NOM0" = la valeur de "NOM00" ("espace" dans l'exemple)
et si si "numerotation_piece" diferent de 0 alors "NOM0" = la valeur de "NOM00" "numerotation_piece" ("espace 04" dans l'exemple)
sauf que comme dans l'image fournit, le resultat est carrement le petit programme vbscript, alors que je ne devrais voir que soit "Espace" ou "Espace 04", je vois ca aussi bien dans la definition de la proprieté de formule, que dans l'espace objet de autocad
a+
phil
FREELANCE
REVIT
hello
donc pour ceux que ca peut interesser
la solution est de ne pas oublier les guillemets
et puis ca marche
t=[numerotation_piece]
If t = 00 Then
RESULT = "[NOM00]"
Else
RESULT = "[NOM00] [numerotation_piece]  "
End If
a+
phil
FREELANCE
REVIT
  Le 31/10/2012 à 18:36, PHILPHIL a dit :
hello
et puis ca marche
If t = 00 Then
RESULT = "[NOM00]"
Else
End If
a+
phil
Merci pour le tuyau ;)
