PhilBat Posté(e) le 25 octobre 2012 Posté(e) le 25 octobre 2012 Bonjour,je désire inserer à différent endroit de l'écran (AutoCAD)un texte en utilisant le code suivant : Dim doc As Document = AcApp.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim db As Database = doc.Database Dim ed As Editor = doc.Editor Using Tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction '' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = Tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = Tr.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite) Do ' --- insertion texte Dim ppr As PromptPointResult = ed.GetPoint(vbLf & "Point d'insertion du texte: ") If (ppr.Status <> PromptStatus.OK) Then GoTo Fin End If Dim acText As DBText = New DBText() acText.SetDatabaseDefaults() acText.Position = New Point3d(ppr.Value.X, ppr.Value.Y, 0.0#) acText.TextString = txtCmp.Text acBlkTblRec.AppendEntity(acText) Tr.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True) Loop Fin: Tr.Commit() End Using Le problème est que le texte n'apparait qu'a la fin.Je voudrais voir s'inserer le texte à fur et à mesure des points d'insertions.comment faire ?Merci d'avancePhil.
(gile) Posté(e) le 25 octobre 2012 Posté(e) le 25 octobre 2012 Ajoute :db.TransactionManager.QueueForGraphicsFlush() après :Tr.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
