fabcad Posté(e) le 1 novembre 2004 Posté(e) le 1 novembre 2004 Bonjour a tous, Ya t'il des personnes qui recherchent comme moi un peu plus d'ergonomie dans ce logiciel...j'aimerais créer des graphiques (histogrammes camemberts...) d'après des données liées de sgbd et d'objets autocad map. merci d'avance, fabcad
lecrabe Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 Bonjour cher Fabcad breton En effet malheureusement, ces fonctionnalités ne sont pas présentes dans Autodesk MAP et ce quelle que soit la version passée, présente et sans doute aussi future ... Camemberts, Histogrammes, Nuages de points, Symboles multiples à taille variable, etc sont l'apanage des logiciels SIG (dit de bureautique):ArcView (ArcGis), MapInfo, GeoConcept, etc. Ce genre de chose nécessiterait un développement assez pointu en Lisp, VBA ou ARX C+++ afin donc thématiser le dessin en cours (ou à travers une requête, le groupe de dessins) en liaison avec des données provenant des tables liées au graphique. Par exemple Autodesk MapGuide (le logiciel phare d'Autodesk) en matière de diffusion de données graphiques vectorielles, images raster, ortho-photos et bases de données sur Intranet / Internet ne posséde pas NON plus ces fonctionnalités. C'est pourquoi La société GEOMAP a ainsi développé un assistant thématique convivial par dessus MapGuide qui offre ces fonctionnalités. La demande étant faible sous Autodesk MAP lui même, ce développement n'a pas été transposé pour MAP. L'autre reproche que l'on peut faire à Autodesk MAP, c'est son manque évident de convivialité mais d'un autre coté il dispose de fonctionnalités très pointus mais réservés à des utilisateurs avertis... Aujourrd'hui (A mon avis), le couple gagnant pour celui qui désire produire (créer et maintenir) et diffuser des cartes géographiques (ou plans de batiments / sites industriels / etc), c'est:- Autodesk MAP + MapInfo ou Arcview (ArcGis).- Autodesk MAP + MapGuide Certains diront qu'il faut plutot choisir:- ArcGis, ArcView, ArcGis, ArcInfo, etc (La suite ESRI en fait)- MapInfo + Map Xtrem + etc Mais dans la mesure où la grande majorité des DWGs de départ (Cartographie ou VRD ou plans de batiment 2D) sont au format DWG, je conseille fortement Autodesk MAP pourstructurer et préparer les données avant intégration dans le SIG. Et ce quelque soit le logiciel SIG choisi: Autodesk MapGuide ou autre ... Ne pas oublier aussi le fabuleux convertisseur FME de la société SAFE .( www.safe.com ) Bye Autodesk Expert Elite Team
