miamar Posté(e) le 30 octobre 2004 Posté(e) le 30 octobre 2004 Bonjour, Quand on in insère un bloc dans un fichier, le nom du bloc figure dans le design center et aussi dans la liste déroulante de la boite de dialogue inserer bloc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de supprimer le nom d'un bloc inséré de cette liste déroulante sans pour autant supprimer ce même bloc du dessin ç à dire toutes les occurences de ce bloc doivent rester dans le dessin. la même question pour design center. suis-je bien clairMerci beaucoup
Labletech Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 Je ne vois pas le rapport avec le lisp avancé !!Cette question aurait du être posée dans les rubriques Autocad ... Saches pour ta gouverne, que le bloc est l'une des entités les plus vieilles d'Autocad et qu'elle a sérieusement contribué à sa gloire d'aujourd'hui !!Aussi serait-il assez malvenu de vouloir l'éradiquer d'une liste ou d'une autre !! Quand un bloc est inséré (qu'il soit ou pas utilisé) dans le dessin, il est aussitôt introduit dans une zone spéciale d'autocad (on va l'appeler pour les besoins de la cause le magazin de blocs). Cette particularité permet à autocad d'économiser de la place mémoire. Autant de fois le bloc sera utilisé dans le dessin, autant de fois sa définition pointera sur une seule , celle qui se trouve dans ce fameux magazin de blocs !!! La liste que tu vois dans la commande inserer ou dans le design center est le reflet de ce magazin. Tu veux la détruire ?? soit !! et bien tu ne pourras plus rien acheter ... makach bézef ... le vendeur a changé de ville !! (tu sais c'est l'histoire du boulanger qu'on ne veut pas dans le village, mais une fois qu'il est parti , il n'y a plus de pain au village .. fallait choisir !!) Si ton bloc n'est pas utlisé, tu le purge de ton dessin, et il disparait de la liste !!A l'impossible nul n'est tenu !! j'essaye de faire de l'humour en soirée et ca marche pas toujours ... :P Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
miamar Posté(e) le 3 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2004 vous ne voyez pas le rapport avec le lisp avancé, certainement vous n'êtes pas l'humain à tout voir. saches que certaines questions qui paraissent un peu simple ne peuvent hélas être résolue qu'avec le lisp.pour ce qui du discours sur le "bloc", c'est un discours inutile car je sais à quoi ça sert et je sais aussi les bienfaits de cette "gloire d'autocad".Je ne veux rien détruire... je veux tout construire...si tu n'as pas compris la finalité, il fallait au moins demander... wash fhamti wla ma fhamti. Maintenant revenons à nos moutons.L'objectif c'est que cette particularité de bloc ne m'est pas d'une grande utilité dans ce que je cherche spécialement, il s'agit d'utliser des dessins complexes comme motifs de hachurage (commande superhatch) et quand on utlise cette commande, elle garde le motif de base comme bloc, ce que je cherche à enlever, voilà tout. Bslama
Tramber Posté(e) le 3 novembre 2004 Posté(e) le 3 novembre 2004 C'est vrai qu'il y a parfois des blocs dont on se fiche pas mal. Je pense aussi à ceux qui sont créés avec la command "coller en tant que bloc".Utiles parfois, mais pas toujours. Mais bon, y a p'tre la solution de la purge combinée à des Wblocs au cas où.Il faut scripter ou programmer... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
