orionis Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 Bonjour à tous,J'aimerais imprimer en grandes largeurs sur mon traceur (un HP Designjet 510), mais je ne trouve pas comment faire.Faut-il ajouter un format spécifique (mais je n'ai pas trouvé non plus), ou bien est-ce impossible? Merci d'avance pour vos réponses.
nosset Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 Dans les "Option d'impression" de ton imprimante (windows) crée un format de papier perso et le tour est joué. Je n'ai pas le meme traceur que toi, mais c'est aussi un HP "Périphérique et imprimante"Choisi ton traceurClic droit"Option d'impression"Onglet "Papier/Qualité"Bouton "Personnaliser..."Donne lui un nom "Tracé au KM !!!"Largeur 914 (si 36" largeur maxi d'impression)Longueur 10000 (soit 10m)N'oublies pas de cliquer sur le bouton "Enregistrer""Ok" pour sortir des boites. Normalement avec ca tu dois pouvoir imprimer sur 10m @ plus Autodesk Expert Elite Member
-Olivier- Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 J'ajouterais juste qu'il faut mieux cocher l'option pour ne pas imprimer les parties blanches, sous peine d'avoir 8m de rouleau défiler à vide si tu n'utilise pas la sélection par fenêtre lors de l'impression et que ton plan ne fait que 2m de long. J'ai eu un HP500 mais je ne me souviens plus de l'intitulé exacte. Tu trouveras cette option au même endroit que le nouveau format peut-être sur un onglet différent.Olivier
orionis Posté(e) le 17 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2012 Merci à tous les deux pour votre aide, ça fonctionne parfaitement! :) Bonne journée
