petitver Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour Voilà mon probleme, Je viens d'installer COVADIS sur autocad 2012, donc maintenant au demarrage, il me le lance systematiquement avec tous ces menus associés. De ce fait à chaque lancement, il me demande l'échelle du dessin, et me met le profil COVADIS, même si je ne l'utilise pas. C'est un peux ennuyeux !!!! Etant donné que je vais utiliser COVADIS que très ponctuellement, est-il possible de lancer Autocad sans COVADIS quand je ne souhaite pas l'utiliser ? Merci d'avance.
speedy Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour à toutes et à tousPour éviter la demande de l'échelle, il suffit de le décocher "demander l'échelle..." par "Options autocad et l'onglet Covadis"..... @+ Michel
Olivier Eckmann Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour, Il suffit de créer un autre profil (dialogue Option, onglet Profil) et une fois ce profil rendu courant, il suffit de taper COVAPROFILSANSCOV Par contre attention, si on démarre avec le profil sans Covadis et que l'on ouvre un dessin contenant des objets Covadis (carroyage, étiquette, mur, plate-forme, projet routier...) il y aura des messages d'erreur car ces objets ne trouveront pas les programmes nécessaires pour les manipuler. Olivier
petitver Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2012 re-bonjour Merci beaucoup pour vos réponses ca marche nikel ! Patrice
patrick.albinet Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 Il suffit de taper covadis dans la barre d'etat et de decocher le demarrage automatique et autocad seul demarerra
