momo95 Posté(e) le 12 octobre 2012 Posté(e) le 12 octobre 2012 Bonjour, Je cherche à réaliser deux rotations d'une meme piece suivant son angle.Est ce possible de modifier les differentes contraintes en fonction d'une condition (angle de la piece)? Merci pour vos reponses
Guillaume MASSART Posté(e) le 12 octobre 2012 Posté(e) le 12 octobre 2012 Hmm jamais essayé mais je pense que oui en faisant un export (dans les paramètres de ta pièce) du paramètre qui gère l'angle. Puis dans l'ensemble tu dois pouvoir le récupérer ce paramètre (ou bien piloter avec un feuille excel)Après pour les conditions faut gérer dans excel par exemple même si c'est possible je crois directement dans les paramètres Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
