PHILPHIL Posté(e) le 11 octobre 2012 Partager Posté(e) le 11 octobre 2012 bonjour depuis que je suis sur la 2013, je rencontre quelque soucis avec les information venant des lisp sur la ligne de commande dans mes lisp quand j'ai des appels de renseignement avec les prompt, princ, strcat, et/ou les option "\n"ceci s'affiche bien sur la ligne de commandemais ensuite n'est plus enregistre dans la fenetre de commande dans le programme la je devrai voir "ECHELLE Z <1.0000000>"mais c'est remplacer par "ATTSYNC ...." s'il faut refaire tout les programmes lisp on a pas fini une nouvelle variable quelque part ?? bonne journéephil (defun c:echb (/) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "dimzin" 0) (setq cav (getvar "clayer")) ;quel objet de référence pour la surface (prompt "CLIQUER SUR LE BLOC OU LES BLOCS POUR LE CHANGEMENT D'ECHELLE :") (setq bl nil) (while (null bl) (setq bl (ssget (list (cons -4 "<or") (cons 0 "insert") (cons -4 "or>") ) ) ) ) ;demande de l'echelle x y z (setq ECHX 1) (initget (+ 2)) (setq ECHX (getreal (strcat "\ECHELLE X <" (rtos echx 2 10) ">: "))) (if (null ECHX) (setq ECHX 1) ) (setq ECHY 1) (initget (+ 2)) (setq ECHY (getreal (strcat "\ECHELLE Y <" (rtos echy 2 10) ">: "))) (if (null ECHY) (setq ECHY echx) ) (setq ECHZ 1) (initget (+ 2)) (setq ECHZ (getreal (strcat "\ECHELLE Z <" (rtos echz 2 10) ">: "))) (if (null ECHZ) (setq ECHZ echx) ) (prompt "\n") (setq ent nil) (setq compt 0) (setq com (sslength bl)) (while (< compt com) (progn (setq ent (entget (ssname bl compt))) (setq ent (subst (cons 41 ECHX) (assoc 41 ent) ent)) (setq ent (subst (cons 42 ECHY) (assoc 42 ent) ent)) (setq ent (subst (cons 43 ECHZ) (assoc 43 ent) ent)) (entmod ent) (command "_attsync" "_n" (cdr (assoc 2 ent))) (setq compt (1+ compt)) ) ) nil ;;; (prompt "\n") (setvar "dimzin" 8) (setvar "clayer" cav) (setvar "cmdecho" 1) ) rectificatif j'ai remodifié le programme lisp comme avant c'est a dire :(strcat "\nECHELLE X <" a gauche la ligne de commande normal et la fenetre des commandesa droite la fentre des commande appellée avec (ctrl + F2)résultat pas les mes infos Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 11 octobre 2012 Partager Posté(e) le 11 octobre 2012 Bonjour, Regardes peut-être du coté de la variable système CLIPROMPTUPDATE Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 12 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 12 octobre 2012 hello rebcao c'etait effectivement ca.mercide quand date cette variable . a+phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 12 octobre 2012 Partager Posté(e) le 12 octobre 2012 Bonjour, 2013 et LT 2013... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
