Titi95 Posté(e) le 9 octobre 2012 Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonjour Je me demandais si il était possible dans le gestionnaire d'impression de mettre l'option " transparence du tracé" par défaut ? Je ne comprend même pas pourquoi on doit cocher cette casse... Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 9 octobre 2012 Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonjour Titi Voila ce qui est noté dans l'aide : ImportantPar souci de performance, le traçage de la transparence est désactivé par défaut. Pour tracer des objets transparents, activez l'option Transparence du tracé. Ce paramètre peut être remplacé par la variable système PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE. Par défaut, la variable système tient compte du paramètre défini dans les boîtes de dialogue Mise en page et Tracer. En ce qui concerne la variable PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE voilà ce que dit l'aide AvertissementCette variable système pouvant avoir une incidence sur les performances générales du tracé, il est fortement recommandé de conserver la valeur 1 et de gérer la transparence du tracé lors du tracé. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 9 octobre 2012 Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 Hello Thierry, Cette coche n'est à activer que lorsque l'on se sert de la transparence de tracés.Par exemple, fais un essai avec un calque. Dans l'éditeur de calque, passe-en un à 50% de transparence (pour autant bien sûr que les couleurs de traits soient ducalque) et active la fameuse coche à l'impression... Pour un calque en noir, tu devrais avoir un noir à 50, soit un grisé. Cela est utile lorsque l'on veut mettre en arrière certaines couches, ou d'autres en avant. Je m'en sert sur certains plans de canalisations par exemple, les murs seront grisés et du coup les canalisations seront mises en valeur. Voilà, je te recommande de faire un essai, c'est pas mal. ;) Houlà, j'air relu, c'est pas forcément clair... Non ? Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 9 octobre 2012 Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 Le problème il faut le prendre en amont.Si à chaque nouveau dessin tu voudrais que cette fonction soit activée alors c'est ton fichier gabarit qui est enregistré dans les options sous RAPNOUV qu'il faut paramétrer, il te suffit de d'ouvrir le ce DWT et dans l'espace papier lui configurer une mise en page avec l'option de transparence activée, de cette manière à chaque fois que tu crées un nouveau dessin cette option sera déjà activée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 9 octobre 2012 Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 Je ne comprend même pas pourquoi on doit cocher cette casse... Je suppose que j'ai mal interprété cette partie de la question. Désolé. :( Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 Le problème il faut le prendre en amont.Si à chaque nouveau dessin tu voudrais que cette fonction soit activée alors c'est ton fichier gabarit qui est enregistré dans les options sous RAPNOUV qu'il faut paramétrer, il te suffit de d'ouvrir le ce DWT et dans l'espace papier lui configurer une mise en page avec l'option de transparence activée, de cette manière à chaque fois que tu crées un nouveau dessin cette option sera déjà activée. Je vais faire ca merci Fauxsuisse Dino, je m'en sert assez souvent de la transparence c'est pour ca, si je constate des bugs ou ralentissements importants alors je penserais à l'enlever Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
