La Lozère Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonjour,Est-il possible de faire un accrochage objet sur les lignes caractéristiques d'une multiplateforme?Bien sur on peut activer les faces, mais c'est pas top comme solution.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Coyote34 Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonjour,Est-il possible de faire un accrochage objet sur les lignes caractéristiques d'une multiplateforme?Bien sur on peut activer les faces, mais c'est pas top comme solution.Merci. Bonjour, Oui c'est possible, il faut activer les poignées dans les plateformes, il y a deux méthodes pour cela : -par le menu objets caractéristiques -> "poignées dans les objets" -directement dans la ligne de commande Autocad par la variable "Gripblock" = 1 A noter que cela influe également sur les poignées des blocs.Cordialement
La Lozère Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2012 Trop fort. Merci.Dommage que cela influent sur les poignées des blocs. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonsoir à toutes et tous, C'est une commande AutoCAD que l'on peut également activer/désactiver via le menu options => Onglet sélection Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
