Configuration projet
Bonjour la communauté,
bon j'ai un soucis, j'arrive pas à mes fin... :wacko:
Voilà, je souhaite créer pour un même projet 2 cartouches; 1 interne + 1 client.
De plus je souhaiterais savoir comment fait-on pour les entrées requises pour les mettre dans un certain ordre?
Dans mon malheur il me semble avoir mis un peu le souk dans les projets installer par défaut... :( :(
Merci.
Pour l'ordre, quand tu cliques sur le cartouche dans les ressources du dessin tu peux faire une réorganisation des entrées requises.
Pour les 2 cartouches, il faut les 2 sur le plan ou bien il faut 1 pour fabriquer et celui du client pour les plans finaux?
Nous ici nous avons créé un cartouche qui se décalle suffisamment pour laisser la place au cartouche client (tu crées un trait de la bonne longueur à droite du cartouche s'il doit être en bas à droite)
Le cartouche client est ajouté avec Autocad car de toute façon c'est le format qu'il veut au final.
Sinon il faut refaire le cartouche client dans Inventor mais alors là bon courage...
Autre solution, l'intégrer dans le fichier dessin inventor en tant que bloc autocad, ça doit fonctionner ça je crois.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
