vaniadola Posté(e) le 4 octobre 2012 Posté(e) le 4 octobre 2012 Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir sur une même mise en plan une vue pour une pièce pliée et une autre vue de la même pièce mais dépliée pour pouvoir indiquer les cotes "à plat" et fournir un dxf pour la découpe laser. Je n'ai pas trouvé la solution.Merci pour vos conseils.
usion Posté(e) le 4 octobre 2012 Posté(e) le 4 octobre 2012 Dans le mode tôlerie, il y a une fonction de mise à plat. Il suffit de séléctionner la surface qui reste à plat et voilà ! PS: cela sous entend que la pièce est une pièce de tolerie avec les ouvertures et pliages adéquats.
Frousth Posté(e) le 4 octobre 2012 Posté(e) le 4 octobre 2012 Bonjour. La solution la plus simple est d'ajouter un modèle au dessin.Tu pourras ainsi basculer entre les différents modèles pour finir ton plan. Par ailleurs, tu peux utiliser une table de famille pour ne faire qu'une seule pièce en 3d et basculer entre la pièce pliée et la pièce dépliée. Attention dans tous les cas à ta perte au pli...Si tu ne maitrise pas le facteur Y de ton matériau, ton plan sera mauvais. Chez nous, nous n'envoyons pas de vue dépliée pour cette raison. Cela fait partie du travail du découpeur de vérifier ce point avec sa connaissance du matériau et ses moyens de cambrage. En espérant t'avoir aidé !! Cordialement.
vaniadola Posté(e) le 4 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2012 Boujour Frousth, Merci, je n'avais jamais ajouté de modèle à un dessin !Pour la perte au pli, j'utilise une table de pliage éprouvée depuis longtemps.Comme cela c'est parfait.Bien cordialement
