Les versions Express de Visual Studio 2012 sont disponibles.
On ne retrouve plus exactement les mêmes produits qu'avec les versions précédentes (Visual C# Express, Visual Basic Express, etc). Les différents langages (C++, C# et VB) sont réunis dans un seul produit : Express for Windows Desktop.
J'ai voulu essayer et vous faire par de mes premières impressions.
L'installation s'est bien passée mais a nécessité deux redémarrages (un premier après l'installation du Framework 4.5 et un second après celle de Visual Studio).
Étrangement, je n'ai pas eu la traditionnelle création de l'icône de lancement sur le bureau, j'ai dû aller la chercher dans :
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\WDExpress.exe.
La première chose qui surprend est bien sûr le changement d'interface. La nouvelle interface est monochrome, très sobre, voire austère, et, comme toujours, une nouvelle interface est un peu perturbante quand on a ses habitudes, mais ça passe assez vite et finalement je la trouve plutôt classieuse et faisant bien ressortir la fenêtre d'édition.
Au démarrage d'un nouveau projet, il faut choisir le langage. On a le choix entre C++, C# et VB mais pas F# (F# peut être ajouté au produit Express for Web, les nouveautés de F# 3.0 étant surtout orientées vers l'accès à différentes source de données).
Ceci devrait permettre de faciliter les conversions/traductions entre langages en ayant, dans la même solution le projet C# et le projet VB.
J'ai fait quelques essais de création de projets en C# et VB en ciblant différentes version du Framework et d'AutoCAD.
Un bon point, en VB, la spécification du Framework cible est désormais plus directement accessible depuis une liste déroulante dans l'onglet "Application" des propriétés du projet (plus besoin d'aller dans l'onglet "Compiler" puis dans la fenêtre "Options avancées de compilation").
Autre bon point, dans l'éditeur de code, la ligne sur laquelle est le curseur est discrètement encadrée (CF image ci-dessus).
L'ouverture de solution VS2008 nécessite une conversion, mais pas celle des solutions VS2010 qui s'ouvrent directement, inversement les solutions créées avec VS2012 s'ouvrent aussi directement avec VS2010. Ceci devrait permettre à ceux qui utilisent aujourd'hui VS2010 de tester VS2012 et de revenir à VS2010 plus facilement s'il n'aiment pas la nouvelle version.
Du peu que j'ai vu, et concernant la programmation d'AutoCAD, les différences entre VS2010 et VS2012 relèvent donc essentiellement d'une question de goût.
Invité Patrick
Noooon! Je venais juste de m'habituer à la 2010... http://www.augifr.fr/images/emoticones/dubitatif.gif
C'est un bon point que tous les langages soient regroupés. Avec les précédentes éditions, c'était pénible d'avoir à installer un logiciel pour chaque. Il me semble que l'explorateur de solutions a été aussi amélioré non ? Je crois qu'on peut accéder directement aux membres des classes.
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
  Citation
Oui effectivement, on peut déployer l'arborescence d'une classe et accéder directement au membre sélectionné dans le code.
Invité Patrick
J'ai téléchargé VS2012 Express, je récupère un fichier d'extension ISO, maintenant je fais quoi?
Invité Patrick
Ah ok... une petite explication sur la page Microsoft aurait été la bienvenue. Merci.
Invité Patrick
Est-il possible de migrer les paramètres de VS2010 quand on installe VS2012? (tout ce qui est dans les options)
  Le 04/10/2012 à 18:52, Patrick a dit :
En théorie c'est possible :
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/vstudio/zbhkx167.aspx
Maintenant vu les différences majeures entre Visual C# Express 2010 et Express pour Windows Desktop, c'est si sûr.
Invité Patrick
Pas encore réussi à lancer AutoCAD en mode debug... Certains y sont arrivé, d'autres non! Malgré l'aide de Maxence, j'ai jamais réussi, pourtant j'ai bien tout paramétré comme il faut dans mon fichier csproj...
  • 3 semaines après...
Bonjour à vous tous, je profite de ce sujet pour vous signaler qu'aujourd'hui en essayant de télécharger la version express de Visual Studio 2012 sur le site de Microsoft on est immédiatement redirigé vers la page de téléchargement des versions d'essai (limité à 30 jours?) de VS 2012. Quelqu'un aurait-il des infos à ce sujet ? Usoft a t-il décidé de ne plus fournir les versions Express ?
Merci pour vos avis eclairés.
Yan
  • 1 mois après...
Bonjour
Même question : j'ai peut être raté un truc car j'ai installé une version d'évaluation qui est maintenant expirée, pourtant c'est bien un 'VS Express' ...
C'est normal ou il y a une version gratuite quelque part ??
