fabcad Posté(e) le 3 octobre 2012 Posté(e) le 3 octobre 2012 Bonsoir à tous, Comme sur l'illustration de la copie d'écran, je souhaiterais "emmener" les extrémités de linéaires proches d'un point cible. Cdc de la commande strech_lines_same_point. 1- Sélection du point cible (bloc, texte/mtexte, cercle, point) 2- Sélection des objets Linéaires à modifier 3- Traitement. Merci d'avance, Fabrice
VDH-Bruno Posté(e) le 4 octobre 2012 Posté(e) le 4 octobre 2012 Bonjour, Ma proposition à tester voir si cela convient…(defun c:strech_lines_same_point (/ pt i sel ldxf) (cond ((setq pt (trans (getpoint "\nPoint cible: ") 1 0)) (prompt "\nSélectionner les entités linéaires à rattacher au point cible..") (repeat (setq i (sslength (setq sel (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE")))))) (setq ldxf (entget (ssname sel (setq i (1- i))))) (entmod (cond ((= (cdr (assoc 0 ldxf)) "LWPOLYLINE") (subst (cons 10 pt) (if (< (distance pt (cdr (assoc 10 ldxf))) (distance pt (cdr (assoc 10 (reverse ldxf))))) (assoc 10 ldxf) (assoc 10 (reverse ldxf)) ) ldxf ) ) ((= (cdr (assoc 0 ldxf)) "LINE") (if (< (distance pt (cdr (assoc 10 ldxf))) (distance pt (cdr (assoc 11 ldxf)))) (subst (cons 10 pt) (assoc 10 ldxf) ldxf) (subst (cons 11 pt) (assoc 11 ldxf) ldxf) ) ) ) ) ) ) ) (princ) ) (Ps : J’ai limité le traitement des objets linéaires aux lignes et polyligne optimisés.. pour ces dernières j’ai considéré seulement les points de départ et de fin, pas les sommets intermédiaires) Apprendre => Prendre => Rendre
fabcad Posté(e) le 4 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2012 Merci VDH-Bruno, C'est tip-top ce que je pensais, je vais pouvoir modifier ma base de données canalisations+tampons. Merci beaucoup, Fabrice
(gile) Posté(e) le 4 octobre 2012 Posté(e) le 4 octobre 2012 Salut, Il y avait aussi AC_OB et RAC_OB sur cette page. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
VDH-Bruno Posté(e) le 4 octobre 2012 Posté(e) le 4 octobre 2012 Heureux que cela conviennent, à noter que je n’ai pas spécialisé spécifiquement la routine pour de la 2D, ce qui veut dire que si le point cible à un Z différent du SCU. Les lignes auront à l’extrémité déplacé un Z indentique au point cible, contrairement aux lwpolylines qui garderont leurs Z de définitions. A+ Apprendre => Prendre => Rendre
