J'aimerai savoir si il existe une variable ou commande qui permet d'avoir un masquage ou remplissage du contour d'un bloc que l'on insert dans un dessin.
Exemple: J'insert un bloc de voiture sur un plan, j'aimerai que l'emprise de la voiture cache ce qui se trouve en dessous sans avoir à rentrer dans le bloc pour hachurer en 255.
Merci d'avance pour vos réponses.
TOoN...
Un WIPEOUT pourrais t'aider peut être, mais tu dois tracer la zone de masque il me semble.
Greg
"Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
Bonjour
effectivement tu as la commande nettoyer (en français dans le texte) qui va te permettre de cacher une zone dessiner. ce qui nécessite de le dessiner sur le contour de ta voiture de l'exemple.
par contre si ce contour est une polyligne tu peux facilement la transformer en nettoyer avec un Lisp que tu peux trouver ici ou encore
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
