La Lozère Posté(e) le 2 octobre 2012 Posté(e) le 2 octobre 2012 Bonjour,Pourquoi de temps en temps, quand je passe sur une poly 3D, j'ai une info-bulle qui s'affiche me renseignant sur ces infos (pente, etc...) et parfois ça ne marche pas?Par contre pour d'autres objets comme les multi-plateformes, pas de problèmes ça marche. Comment l'activer? Dans les options d'Autocad tout est bien coché pour "Afficher les infos bulles" Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
patrick.albinet Posté(e) le 2 octobre 2012 Posté(e) le 2 octobre 2012 J'ai pas fait attention si ca marchait regulierement mais souvent par reflexe, j'appuie sur echap pour n'avoir aucune fonction en cours et sur shift egalement. Bcp d'affichage sont liés a cette touche.
thierry.garré Posté(e) le 2 octobre 2012 Posté(e) le 2 octobre 2012 Bonjour, Les info bulles sur les poly lignes 3D n'apparaissent que des que l'arx gérant les multiplateformes et les commandes du menu Covadis 3D/gestion poly lignes 2D/3D est chargé. En clair, il faut lancer une commande de plateformes ou du menu cité plus haut pour les faire apparaître. Ce qui n'est pas le cas des objets Covadis comme les plateformes ou les MNT. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2012 Salut Thierry,Justement en ce moment, j'utilise beaucoup Covadis Multiplateforme, avec les commandes "Décaler 3D en mode talutage", "décaler 3D mode dist + dZ", "pente fixé entre 2 points", etc....Mais rien, pas d'info bulles :angry: Je viens de tester en lançant mono plateforme, et là ça marche. Mais c'est un peu bête car depuis peu de temps je me force à utiliser multi plateforme car plus puissant. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 2 octobre 2012 Posté(e) le 2 octobre 2012 c'est curieux , je vérifie le réglage des infos bulles et je reviens vers toi.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
