Eric Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonjour, J'ai un fichier avec plein de textes. Je dois modifier ces textes (travail de traduction) Du coup j'utilise la fonction "rechercher remplacer" pour avoir un listing de tous mes textes. J'utilise donc * dans la case "Rechercher" La tous mes texte s'affichent et je peux commencer à les modifier. Mais si j'ai un texte multilignes avec plusieurs lignes de textes. Exemple : Toto Machin Truc Et que je veux commencer à remplacer "Toto" par "Zozo", je mets donc le nouveau mot dans la case "Remplacer" et mon texte est bien remplacé mais le saut de ligne a disparu et je me retrouve donc avec ZozoMachin Truc Comment faire pour garder mon saut de ligne après Zozo? Merci Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
-Olivier- Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonjour Eric,J'ai une version 2011 et je n'ai pas ce soucis.Un bug de la version 2013 ?As tu essayé avec les caractères \P en plus ?Olivier
Patrick_35 Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Salut Ca fonctionne correctement sur une version pleine 2013Peut-être en ajoutant \\P qui symbolise le passage à la ligne @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Salut, Sur une version pleine (mais il n'y a pas de raisons...), quand "Toto" est sélectionné mets "Zozo" dans la case "Remplacer" et fais Entrée : "Toto" devrait être remplacé par "Zozo" et "Machin" être sélectionné. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Eric Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2012 Je ne sais pas, je m'y prend peut être mal mais voici ce que j'obtiens (voir vidéo en pièce jointe) sautdeligne.zip Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
(gile) Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Essaye en faisant "Entrée" au lieu de cliquer sur le bouton Remplacer. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Eric Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2012 Je ne peux pas faire "Entrée" parce que le bouton par défaut est "Rechercher". Donc si je clique sur "Entrée" ça passe au texte suivant Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2012 A Patrick35, Peut-être en ajoutant \\P qui symbolise le passage à la ligne Ben ça me rajoute \\P à la fin du texte (pareil avec \P) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2012 A Olivier, J'ai une version 2011 et je n'ai pas ce soucis.Un bug de la version 2013 ? Ca le fait aussi sur les ansiennes versions d'AutoCAD LT Peut être un bug des versions LT ? Si quelqu'un pouvait tester sur une version LT ... Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonsoir, Tu peux éventuellement essayer avec SCANDXF ou en passant par un fichier DXF ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2012 Tu peux éventuellement essayer avec SCANDXF Ouais mais en quoi ça va m'aider à modifier mes textes dans mon DWG ? T'as testé Christian sur une version LT ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 2 octobre 2012 Posté(e) le 2 octobre 2012 Bonjour Eric, OUI je confirme que ça marche ! Tu utilises SCANDXF pour récupérer les TEXTES MULT, voir les TEXTES simples. Tu récupères les textes dans un tableau EXCEL et ensuite tu réinjectes le tout dans ton dessin. Les sauts de ligne (\P) sont parfaitement gérés par EXCEL et AutoCAD... Seul petit PB SCANDXF ne récupère pas l'information sur le point d'insertion du texte et sa largeur ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2012 Donc chez toi tu n'as pas le problème sur AutoCAD LT?!!!! (Je serais le seul alors) :angry: Ce n’est pas évident d'extraire le texte puis de le réinjecter parce qu'il y ades textes, des textes multilignes, des lignes de repères, des attributs, destextes dans les blocs, des textes de cotes. C'est pour cela que je pensais passer par la commande rechercher. Au passage voici les options cochées chez moi : Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2012 Si chez Christian ça fonctionne aussi c'est bizarre. Est ce que tu utilise la version 64 bits ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 2 octobre 2012 Posté(e) le 2 octobre 2012 Bonjour, J'utilise SCANDXF sur un poste 32 et 64 ! Je n'ai pas de problème... Sinon, la meilleure solution serait de manipuler un DXF ! Non ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2012 Ouais je vais essayer aussi en passant par le DXF Sinon je ne parlais pas de ScanDXF mais de la fonction rechercher avec * sur un AutoCAD LT 64 bits Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
