TOUCHE F5 [Résolu !]
Invité Patrick
C'est quand tu es en mode accrochage isométrique (paramétrage du bouton Grille), ça te permet de basculer le curseur entre les trois vues isométriques (les trois faces visibles d'un cube en mode iso par exemple)
Bonjour Lilian,
Il faut d'abord être en mode isométrique (SNAPSTYL à 1).
En mode Ortho, le déplecement se fait alors avec des angles de 30°.
La touche F5 permet de passer d'une face à l'autre.
Dans la fonction ellipse, tu auras aussi une option pour obtenir une représentation isométrique d'un cercle.
Ce mode est très pratique pour faire une esquisse filaire 2D d'un objet ou ensemble 3D.
A+
Olivier
Re,
C'est pour le dessin en 2D.
Ah ok !!!:unsure:
il n'existe pas d'icône ou d'option autre qu'à taper en ligne de commande ?
J'ai bien peur de ne pas comprendre,...
Merci pour l'exemple,...;)
Y a t-il d'autres intérêts à utiliser ce mode ??!!
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Un clic droit sur le bouton grille et passer l'accrochage en isométrique partie gauche en bas de la boite de dialogue.
J'utilise ce mode pour représenter des forme simple en isométrique. Si tu fait un cercle classique sur une représentation en iso cela ne marche pas. Il faut une ellipse. Pour avoir les bonne proportion, il suffit d'être sur la face désirée (F5) puis lancer la commande ellipse, et choisir l'option isocercle. cette option est disponible uniquement en mode isométrique.
Je trouve cette fonction très pratique pour faire des vues rapide en iso de mes réseaux de tuyauteries.
Olivier
Re,
Oki ! Je crois que je viens également de comprendre tout l'intérêt de cette option,...
Merci -Olivier-,
Ok également pour l'effet cercle en perspective via l'ellipse construite en iso,...
Jamais eu ce besoin mais je m’interrogeais tout de même sur cette fonction, voilà qui est fait !
Merci encore à tous pour votre vive réactivité.:P
