master4137 Posté(e) le 1 octobre 2012 Partager Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonjour à tous et merci pour ceux qui prendront le temps de m'expliquer la méthode pour résoudre mon problème de débutant.Je m'entraîne actuellement sur AutoCad et essaye de m'exercer en travaillant un plan de maison.Je créé donc un bloc placard. une forme de "h" minuscule. le "petit" segment est perpendiculaire aux 2 autres et passe par le milieu du plus grand segment.Je veux donc pouvoir placé ce bloc à différents emplacement de mon plan et ajuster la longueur du placard.Jusque là j'y arrive, la longueur des segments parallèles s'étirent bien mais le "peit segment" ne se trouve plus au milieu du grand.Avez vous une solution?Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CalGory Posté(e) le 1 octobre 2012 Partager Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonjour, Il te faut aussi le sélectionner dans l'action d'étirement il me semble. Tu pourrais joindre un fichier que je puisse voir à quoi sa ressemble. Greg "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
master4137 Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 1 octobre 2012 Je pensais bien que celà viendrait de ça mais je n'y arrive pas.Par contre, je n'arrive pas à joindre de fichier dwg à mon message. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julian-Nihon Posté(e) le 1 octobre 2012 Partager Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonsoir, Je n'ai pas autocad sous la main, mais je vais essayer d'expliquer. Tu dois avoir une action "Déplacement" dans ta liste d'action de l’éditeur de bloc. Utilise cette action avec le même paramètre que celui de l'action d’étirement, et dans la sélection d'objet, sélectionne ton segment. Une fois l'action "déplacement" créé, regarde dans la palette de propriété.Tu dois mettre 0.5 dans la case "multiplicateur de distance". Ceci aura pour effet de déplacer ton segment de la moitie de la valeur de l'action d’étirement. Pour plus de précision regarde >>>> ici <<<< Bon, c'est pas très clair mais bon ... <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> ジュリ PS:Je ne connais pas le nom des paramètres ou actions ou propriétés en français ... donc ça dois pas correspondre tout a fait .... PS2:Si tu es toujours dans l'impasse demain, je te ferais un dessin :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CalGory Posté(e) le 1 octobre 2012 Partager Posté(e) le 1 octobre 2012 Re, Julian-Nihon à raison j'avais complètement zapper sa.Tu place un paramètre linéaire, à celui-ci tu lui associe une action d'étirement pour le cadre et pour la barre du milieu tu va lui associer une action de déplacement. Une fois appliquer tu sélectionne ton action déplacement et dans les propriétés tu met la valeur 0.5 dans le Variateur de distance. C'est cool sa me fait des révisions ^^ J'ai essayer de faire une vidéo j’espère que sa fonctionneraEt pour rajouter une pièce jointe tu devrais voir un bouton Utiliser l'éditeur complet sur le bas de la fenêtre ou tu écris ton message. "Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
master4137 Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 1 octobre 2012 Ok merci pour ces précieux conseils.En fait j'ai du décomposé mon etirement en 3 actions. Le pt de ref est le sommet de mon "h".1/ j'étire mon grand segment en ne faisant une selection que sur lui2/ j'opère le déplacement du segment perpendiculaire et du segment moyen avec la valeur de 0.53/ j'étire le segment moyen avec valeur 0.5 Maintenant ça marche.Merci à vous deux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
