HELLO
je teste le visual lisp grace au bout de lisp recupere sur le forum
ceux a qui ca appartient reconnaitront
ca doit etre de (gile)
ce code permet de selectionner UN bloc
(IF
   (AND (SETQ source (CAR (ENTSEL "\nCLIQUER SUR LE BLOC DE REFERENCE 2 : ")))
        (SETQ source (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT source))
        (= (VLA-GET-OBJECTNAME source) "AcDbBlockReference")
;;;           (= (VLA-GET-LAYER source) layerbloc)
 (PROGN (SETQ layerbloc (VLA-GET-LAYER source )
              namebloc  (VLA-GET-EffectiveName source )
mais si on veux apres en selectionner plusieur en visual lisp, comment ecrit on ca ???
j'ai testé ca mais bien sur ca ne marche pas
(IF       (AND (SETQ source (CAR (ENTSEL "\nSELECTIONNER LES BLOCS A COTER PAR LE METHODE DU TRAJET:")))
          (= (VLA-GET-EffectiveName source) namebloc)
   (PROGN ..... )
bonne soirée
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Si on est bien d'accord à propos de ce qu'on appelle Visual LISP, à savoir les fonctions LISP utilisant l'interface COM/ActiveX (fonctions vla-* et vlax-*) entsel que tu utilises pour sélectionner un objet n'en fait pas parti, pas plus que ssget qu'on utilise pour sélectionner plusieurs objets (avec un filtre de sélection si nécessaire).
Il existe bien des fonctions Visual LISP pour sélectionner un objet ou plusieurs, mais elles sont moins simple à utiliser tout en apportant rien de plus. En LISP on ne les utilise donc pas à moins de vouloir singer la verbosité du VBA.
Si tu veux utiliser Visual LISP pour traiter les objets d'un jeu de sélection, tu fais comme avec entsel : tu fais ta sélection avec ssget et tu convertis les noms d'entités (ename) en vla-object.
En utilisant vlax-ename->vla-object
(if (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 8 layerblock))))
 (repeat (setq n (sslength ss))
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
   ;; ici le code pour traiter les vla-objects
 ) ;_ fin de repeat
) ;_ fin de if
En utilisant vla-get-ActiveSelectionSet
(if (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 8 layerblock)))
 (progn
   (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet
                            (vla-get-ActiveDocument
                              (vlax-get-acad-object)
   ) ;_ fin de vlax-for
   (vla-delete ss)
 ) ;_ fin de progn
) ;_ fin de if
hello gile
donc un bon SSGEt suffira je pense
merci
a+
phil
FREELANCE
REVIT
