N°3 Posté(e) le 28 septembre 2012 Posté(e) le 28 septembre 2012 Bonjour, J'aimerais savoir comment on peut lier deux mouvements entre-eux. Je dispose d'un assemblage dans lequel j'ai une pièce en rotation et une pièce en translation. L'angle que fait la pièce en rotation (par rapport à une référence) gouverne la position de la pièce en translation (l'équation est connue). Sous Mechanism, je sais qu'il est possible de mettre des moteurs sur les liaisons. Mon idée est de mettre un moteur sur la glissière avec le paramètre angle. Le problème, c'est que je n'arrive pas à créer ce paramètre.Et je me demande s'il n'y a pas plus simple (je ne sais pas si la liaison des mouvements sera conservée en mode standard). Merci.
julien12 Posté(e) le 28 septembre 2012 Posté(e) le 28 septembre 2012 Bonjour,Pour obtenir ce résultat, j'aurais crée une courbe avec l'equation, puis assemblé la pièce en rotation avec la liaison "rainure" en m'appuyant sur la courbe, puis assemblé la pièce en translation sur la pièce en rotation.A+
N°3 Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2012 Merci.J'avais aussi pensé à la liaison rainure, mais il faut encore rendre les pivots dépendantes.Sous Mechanism ça devient possible avec un moteur par pivots.Je me demande si en mode standard c'est faisable ? Je reste intéressé par la création de paramètre (sous Mechanism, dans la définition du moteur d'une liaison), si vous savez comment on fait.
