Invité Martial56 Posté(e) le 27 septembre 2012 Posté(e) le 27 septembre 2012 Bonjour je ne retrouve pas le chemin des paramêtres pour modifier l'affichage en coupe d'un murfaut il passer par le style du mur ? le style de coupe ? je le veux en hachure pour des coupes au 50ieme et solide pour le 100ième merci
nosset Posté(e) le 28 septembre 2012 Posté(e) le 28 septembre 2012 Pour ce qui est du changement de motif suivant l'echelle, je ne vois pas.Par contre il ne me semble pas possible d'affecter la hachures solide en coupe.Peut que sur les dernieres versions, cela marche. Autodesk Expert Elite Member
Steven Posté(e) le 28 septembre 2012 Posté(e) le 28 septembre 2012 Salut Martial56. Il faut que tu te créés une nouvelle représentation d'affichage pour tes murs. Si tu bosses avec le ruban, tu vas dans l'onglet Gérer > Gestionnaire d'affichage.Si tu bosses avec les menus déroulants, tu vas dans Format > Gestionnaire d'affichage. Tu choisis ensuite dans la partie de gauche du gestionnaire d'affichage tu déroules Représentations par objets. Tu sélectionnes ensuite Murs.Tu déroules Murs. Tfais un copier/coller de Coupe. Tu as maiontenant une représentation d'affichage Coupe2. Tu clique sur Mur puis dans la partie droite de la fenêtre, tu renommes Coupe2 en Coupe 1/100ème, par exemple. Tu peux cocher les mêmes paramètres d'affichage que la représentation Coupe juste au-dessus. Désormais, lorsque tu vas dans un style de murs, dans les propriétés d'affichage, tu as Coupe et Coupe 1/100 ème.Tu peux ensuite aller dans les propriétés d'affichage de Coupe 1/100ème et dans l'onglet Hachures tu choisis Solid comme motif. Tu dois ensuite te créer une nouvelle configuration d'affichage. Si tu as quitter le gestionnaire d'affichage, retournes-y. puis dans la partie de gauche, tu déroule Configuration d'affichage. Tu configures celle-ci de manière à voir tes hachures Solid quand tu sea sur ton espace de travail et que tu choisiras une configuration d'affichage en bas à droite de l'espace objet d'AutoCAD Architecture. Voilou ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
