levivince Posté(e) le 27 septembre 2012 Posté(e) le 27 septembre 2012 bonjour, je commence un peu à utiliser ce logiciel,là, j'ai un taff à faire et je ne trouve pas de solution rapidement efficace ...j'aimerais faire le profil en long d'un cours d'eau en suivant son lit mineur via un un nuage de point LIDAR je m'explique : 1. j'ai un Lidar de mon bassin versant2. je fais une surface avec tous les points que j'ai, j'obtiens ma vallée entière3. j'ai créé un axe de profil en long sur plusieurs km en essayant de suivre le fond du cours d'eau4. j'en ai sorti les profils en travers tous les dix mètres5. je me rends compte que mon axe ne passe pas par les points les plus bas de chaque profil :P (évidemment) j'aimerai savoir si on peut ajuster automatiquement l'axe ou si je dois replacer mon axe tous les dix mètres en regardant sur chacun des profils en travers créé auparavant ? l'idée finale étant de sortir la polyligne du PL en un tableau de points pour l'exploiter sur Excel par la suite. merci de votre réponse,
lovecraft Posté(e) le 27 septembre 2012 Posté(e) le 27 septembre 2012 Bonsoir levivince, Tu trouveras ci-joint deux fichiers. 1 - une vidéo illustrant une technique (attention j'ai pas mis de son) Voici les étapes: 1- import du lidar2- modélisation du lidar avec comme style grille 10 x 10 (avec gestion de l'orientation "pas le plus important)3- Extraction de la grille en polyligne 3d4- utilisation d'un programme qui créer un cercle vert au point bas et rouge au point haut (je l'ai fait a la va vite , mais il est fonctionnel) Lien vidéo: https://docs.google....ZkNud0NjMU1NNkk Lien du programme: https://docs.google.com/open?id=0B_85Ome3N80dcW5xWnhOWjJkMUU 5- Ensuite il faut juste créer un axe passant par les cercles verts6- Créer tes profils etc... Merci de ton retour, Cordialement, Laurent PS: Le principe de cette technique consiste à repérer le point bas dans un premier temps http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Olivier Eckmann Posté(e) le 28 septembre 2012 Posté(e) le 28 septembre 2012 Bonjour, une fois la surface construite, pourquoi ne pas utiliser l'écoulement de la goutte d'eau. Normalement, la poly3D construite devrait être exactement le talweg, c'est à dire la ligne la plus basse. Olivier
lovecraft Posté(e) le 28 septembre 2012 Posté(e) le 28 septembre 2012 Salut olivier, J'ai eu le même réflexe que toi. mais souvent avec les fichiers lidar le sol n'est pas régulier (des flashs ) et comme tu sais l'eau pousse l'eau. Il faut donc s'y reprendre en plusieurs fois. Pour être plus rapide, il faut juste que je fasse une boucle dans le programme afin qu'il traite un jeu de sélection. (pas eu le temps). Cordialement, Laurent PS: Je viens de modifier le programme afin de faire un jeu de sélection. (beaucoup plus rapide) http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
levivince Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2012 bonjour, merci d'abord tous les deux,j'ai regardé avec attention la vidéo, je suis en train d'essayer de le refaire à l'identique,mais je n'ai pas les mêmes options de style de surface, notamment celui qui permet de faire la grille 10x10,faut-il se créer tous les style de surface à la mano ?j'ai essayer de charger le country kit, mais cela n'y change rien,désolé, je suis vraiment noobs !! :P Vincent
lovecraft Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonjour, Tu es sur quel version de Civil3D ? @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
levivince Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2012 je suis sur Civil 3D 2013Hotfix 2 installé et country kits aussi
Vincent Fredon Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonjour à tous, Quid de l'outil "River Analysis" dans Autodesk Labs ? Il est peut être un peu complexe pour le besoin de Vincent qui débute avec Civil 3D mais, pour ceux qui le connnaissent, est-il pertinent dans ce cas de figure ? Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
lovecraft Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonjour, Pour importer les styles dans ton fichier dessin, il existe plusieurs façon de procéder. Donc en voici une: Onglet gerer => styles => importer ( si tu ne trouves pas : voici la commande : _ImportStylesAndSettings Ensuite tu choisis le fichier suivant: C:\Users\XXXXXXXX\appdata\local\autodesk\c3d 2013\fra\template\civil3d-template2013-fra.dwt Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
levivince Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2012 bonjour à tous, Le 01/10/2012 à 14:33, Vincent Fredon a dit : Bonjour à tous,Quid de l'outil "River Analysis" dans Autodesk Labs ? il ne marche pas sur la version 2013, c'est dommage, ça avait l'ait très intéressant, Le 01/10/2012 à 15:31, lovecraft a dit : Bonjour,Pour importer les styles dans ton fichier dessin, il existe plusieurs façon de procéder.Donc en voici une: Onglet gerer => styles => importer ( si tu ne trouves pas : voici la commande : _ImportStylesAndSettingsEnsuite tu choisis le fichier suivant: C:\Users\XXXXXXXX\appdata\local\autodesk\c3d 2013\fra\template\civil3d-template2013-fra.dwtCordialement,Laurent merci, c'est beaucoup mieux comme ça,je vais essayer de scinder mon projet en plusieurs parties, car, contrairement à ton exemple en vidéo, je dois suivre les méandres d'une rivière, il est moins facile de placer la grille à la normale de mon axed'ailleurs, à ton avis, puis-je utiliser les droites de tabulation d'un axe avec ton script pour en trouver les points haut et bas de chaque ?j'avance comme ça pour l'instant ...
levivince Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2012 re à tous,je m'aperçois que c'est assez fastidieux de faire ça sur un projet long de 3 km et tout sinueux :P
levivince Posté(e) le 3 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2012 bonjour,je continue dans la découverte ...j'ai utilisé la méthode de lovecraft et je l'ai couplé à une analyse d'écoulement, ce qui m'a permis d'affiner le tracé de mon axe en suivant les flèches sur tout le linéaire ... en fait, la portion aval fait 7.5km, j'avais un peu mal aux yeux hier soir ! ensuite, j'ai tracé le profil en long de surface et je cherche maintenant à extraire les données de ce dernier, à savoir, les données présentes dans ce tableau; j'avais réussi à extraire les points de l'axe projeté sur le TN sur l'autre plan concernant l'amont, mais je n'arrive pas à refaire la même chose avec ce nouveau profil ???? N° Verrouiller Abscisse du PIV Altitude du PIV Pente d'entrée Pente de sortie une idée svp ? je me souviens avoir fait un copier/coller d'un tableau mais pas plus ... ok, désolé, je fais les questions et les réponses depuis hier,il faut aller dans l'éditeur de géométrie du profil en question puiscliquer sur Vue de le grille de le ligne de profil en long, et de là on peut copier/coller pour extraire des donnés txt merci pour votre aide,bonne journée,Vincent
abdelhamid Posté(e) le 5 novembre 2013 Posté(e) le 5 novembre 2013 bonjour, merci tous,a la recherche sur le Net ;j'ai trouvé quelque chose qui me semble intéessente ,je partage cet article avec vous,merci tout le monde. http://genie-civile.blogspot.com/2013/03/le-profil-en-travers-dune-chaussee.html
