Dessiner une pente en pourcentage
Encore une excellente routine VITALE qui complete la routine PentePC de Gilles
Tu peux m'en dire plus sur PentePC, je ne la trouve pas?
merci.
www.cad-is.fr
j'ai il y a longtemps j'ai fait un prog pour ca
a utiliser sur les coupes
les variables echx echz
sont a utiliser sur des profils a échelles doubles
(defun c:lp100	(/ f pt1 ech_prof pt2 l)
 (if (not echx)
   (setq echx 1.0))
 (if (not echz)
   (setq echz 1.0))
 (setq p100 (* (/ (getreal "\npourcentage de pente :") 100) (/ echz echx)))
 (setq pt1 (getpoint "\nPoint de base"))
 (setq l (* (getdist "\nLongueur du segment :" pt1) echx))
 (setvar "osmode" 0)
 (command "ligne" pt1 (polar pt1 (atan p100) (/ l (cos (atan p100)))) "")
 ) ;_ Fin de defun
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
La routine PentePC de Gilles ( Attention : j'ai change le nom ! Ancien nom = pente% )
va ecrire simplement la pente en % apres avoir clique 2 points ...
MERCI Gilles, lecrabe
;; Cree un objet texte le long de la pente
;; Il suffit de cliquer 2 points
;; Par GC le 08/06/2009
;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=24151#pid103835
;(defun c:pente%  (/ p1 p2 a)
(defun c:pentepc (/ p1 p2 a)
 (if
   (and
     (setq p1 (getpoint "\nPremier  point: "))
     (setq p2 (getpoint "\nDeuxieme point: "))
     (setq a (angle p1 p2))
    (entmake
      (list
 '(0 . "TEXT")
 '(100 . "AcDbEntity")
 '(100 . "AcDbText")
 '(10 0. 0. 0.)
 (cons 40 (getvar 'textsize))
 (cons 1
       (strcat (rtos (abs (* 100 (/ (sin a) (cos a)))) 2 2) " %")
 (cons 50
       (if (minusp (cos a))
	 (+ pi a)
	 a
 '(72 . 1)
 (cons 11 (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.)) p1 p2))
 '(73 . 1)
