Polyligne "multicalque"
Bonjour, je me demande si il existe une commande qui permet de créer un polyligne composée de plusieurs calque... Genre le calque 0 et le calque caché.
Vous aurez compris que c'est parce que j'aime dessiner mon plan pièce par pièce et que dessiner le contour entier en polyligne facilite la compréhension quand on survole les objets avec la souris. (et que la surbrillance dans autocad est activée)
Je n'ai pas envie de passer par les blocs (sauf si on me prouve que c'est aussi rapide)
Et les groupes n'ont pas la côte chez les dessinateurs (j'en ai jamais croisé dans les plans que je reçois)
Une autre solution?
Merci à tous
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
La polyligne est un objet de dessin tout comme une ligne ou un cercle, par exemple. De ce fait, on ne peut pas mettre une polyligne dans plusieurs calques à la fois. Même si on met plusieurs lignes dans différents calques et que l'on convertisse ces ligne en polyligne et en les joignant, la polyligne prendra les propriété d'une des lignes qui auront été transfomées en polyligne et jointes par la suite.
A ma connaissance, il n'y a qu'avec les blocs, qu'on peut avoir un objet multicalques.
Que souhaites-tu dessiner, exactement?
Arf, c'est bien ce qu'il me semblait....
Ben c'est une boite de réduction avec des engrenages...
merci en tout cas
</a>
Perso les groupes sont bien foutu (visuellement) à partir de la V12, on a plus tout les grips qui s'affichent lors de la sélection.
Et avec Ctrl+H pour activer/désactiver la sélection du groupe + la routine GRP/DEGRP qui permet de grouper et dégrouper facilement (ICI) ça va tout seul.
Voilà, juste pour faire avancer le machin-chose....
A plus.
www.cad-is.fr
C'est vrai que les groupes sont aussi un bonne idée, d'autant plus qu'ils peuvent être dégroupés à volonté mais Arcadsk n'a pas l'air d'être très chaud :( mais tu devrais tout de même essayer ;)
Moi je suis chaud pour tout ;-) c'est le client qui va recevoir le plan qui sera moins chaud quand il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à sélectionner un trait sans tout sélectionner..
Mais merci en tous cas!
</a>
Petite précision pour Steven :P , mon pseudo c'est ArcasDK (DK comme dunkerque) et non Arca DSK....Ca sonne moins bien je trouve. Cela me rappelle une personne qui a fait coulé beaucoup d'encre. :blink:
</a>
Hello,
Faux! L'avantage des groupes, c'est justement que l'on peut les activer ou non.
Cela me semble la meilleure façon de procéder dans ton cas.
C'est un coup à prendre, une habitude. Les groupes sont trop souvent ignorés par les dessinateurs (moi y compris), et pourtant c'est puissant et ça peut être très utile. Comme dans ta demande...
Bonne journée. ;)
www.neda.ch
