Atomick Posté(e) le 24 septembre 2012 Partager Posté(e) le 24 septembre 2012 Bonjour,voici mon problème :J'aimerai que la case "Remplacer la valeur Z par l'élévation courante" reste cochée mais il semble qu'à chaque réouverture d'AUTOCAD (et malgré la sauvegarde du Profil) cette case se décoche toute seule. Je pense que le problème existait déjà avant mais n'ayant pas réussi à trouver de solution, j'aimerai faire appel à vos connaissances. Merci d'avance ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 24 septembre 2012 Partager Posté(e) le 24 septembre 2012 J'espère ne pas être contredit mais une bonne solution serait de mettre l'instruction qui va suivre dans _acad.mnl*, avant le ;; Silent load.En tous cas dans un lisp chargé au démarrage, tu peux spécifier : (setvar "osnapz" 1) (*) enlever le _ Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chti52 Posté(e) le 24 septembre 2012 Partager Posté(e) le 24 septembre 2012 Il y a aussi une autre solution, c'est dans la fenêtre des OPTIONS d'AutoCAD dans l'onglet DESSIN / OPTIONS D'ACCROCHAGE AUX OBJETS / REMPLACER LA VALEUR Z PAR L'ELEVATION COURANTE coché ou décoché au choix. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 24 septembre 2012 Partager Posté(e) le 24 septembre 2012 Bonjour chti52,Le soucis d'Atomick viens justement du fait que cette option reviens à son réglage d'origine à chaque nouvelle cession d'Autocad.La réponse de Tramber me parrait plus appropriée.Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 24 septembre 2012 Partager Posté(e) le 24 septembre 2012 La valeur de cette variable n'est pas enregistrée. J'aurais du vous proposer d'aller regarder si la valeur était enregistrée dans le registre. Or l'aide dit que non. La variable n'est stupidement pas enregistrée. Il faut toujours regarder l'aide. B) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atomick Posté(e) le 24 septembre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 24 septembre 2012 OK ça confirme ce que je pensais...C'est un raté AUTOCAD...grrrMerci à Tramber pour la variable mais je ne suis pas assez doué pour savoir comment on peut modifier le AutoCAD.mnl.Quand je l'ouvre avec le Bloc Note je ne trouve pas ";; silent load" :blink: J me sens "BETA" :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 25 septembre 2012 Partager Posté(e) le 25 septembre 2012 D'autant que c'est facile de nous dire ou nous montrer ce qu'il y a.Sinon tu colles à la fin suivi d'un dernier ENTREE et puis c'est tout. Il y a d'autres moyens d'utiliser un lisp chargé au démarrage mais celui-là est simple.Ceci-dit, s'il te prenait l'envie de mettre plein de trucs dans ce fichier, là, je te conseillerais de changer de méthode et de créer un lisp (monfichier.lsp) indépendant chargé au démarrage par APPLOAD. Facile pour tout bêta. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 25 septembre 2012 Partager Posté(e) le 25 septembre 2012 Une conversationen rapport :Donc dans le fichier AutoCAD*.lsp c'est déjà d'un niveau supérieur ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atomick Posté(e) le 26 septembre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 26 septembre 2012 MERCI A TOUS...j'ai réussi à coller l'instruction dans le "Acad.mnl"> probleme résolu (provisoirement) car l'idéal serait quand même que les options choisies par l'utilisateur soient gardées automatiquement en mémoire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 26 septembre 2012 Partager Posté(e) le 26 septembre 2012 Je ne sais pas ce qu'a bricolé Autodesk pour ne pas mémoriser cette variable dans les registres....va comprendre .... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
