Coter pentes poly 3D
Voilà, pour construire un fossé, j'interpole un poly2D sur le MNT de mon TN pour avoir la poly3D. Est-il possible de coter (pentes) les segments de cette poly3D juste pour voir si ça coule? Un peu comme la commande _CovaPfmPolCreer mais à postériori.
Pour l'instant je fais vite-fait un profil en long, mais si il y a plus rapide je suis preneur. Surtout que j'y vais à taton....
Merci.
www.cad-is.fr
Regarde dans le menu
Covadis 2D/cotation par étiquette/coter des segment(pente)
Ou coter des sommets ( altitude)
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour, il y a aussi, covadis 3D > gestion des polylignes 3D > grille de modification.
C'est très pratique car en plus de visualiser la pente, on voit le Z et le Dz et on peut les modifier, et même faire des interpolations (et des projection sur MNT) avec clique droit sur colonne Z après avoir selectionner plusieur lignes en glissant la souris sur la colonne N°.
Simple et efficace.
Bonne journée
et pour ceux qui on la V13 et un Autocad récent,
ne ratez pas le petit bouton Z (en bas de l'écran avec les autres assistants)
pour l'activer : covadis 3D/gestion des polylignes 3D/Grips d'édition en Z (il s'active également automatiquement lorsque l'on lance une commande du sous menu polylignes 3D ou du module Plateforme)
La forme des grips change alors et l'on peut changer la valeur de pente ou d'alti directement en cliquant dans les grips.
Jumelé avec les étiquettes c'est d'une efficacité redoutable
http://imageshack.us/a/img685/4022/screenshot024t.jpg
Cordialement
Thierry Garré
