P T Civil 3D Grrrrrrrrrrrr
Bonsoir ,
Je me suis remis sur Civil 3D y a pas trop longtemps mais
je rencontre beaucoup de problème au niveau de l' axe en
plan et profil en long ça va un peu je dirais car je reussi
a ressorti des élement Presentable
Mais au niveau des profil en travers c' est la Galère :angry: :angry: :angry:
"bien que je l' apprécie beaucoup car a noter en collaboratifs il est assez puissant"
je ne sais pourquoi a moins que c' est moi qui appréhende mal le concept
Déjà au niveau des liens et l' affectation ça va
Mais au niveau du rendu final du profil en travers c' est vraiment difficile
j' ai bidouiller fatiguer mais sans succès
j aimerais avoir votre aide pour le paramétrage des Pt du Genre dans le cartouche il me
donne les cote TN a une Fréquence régulière par exemple tous les 15cm
et pour le projet il ne cote que les lignes du Genre bord chaussée, Accotement .
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour Lecrabe
je suis sur la Version 2012
Par ailleurs Pourrai tu me donner la procédure pour y arriver ?
Ou un fois le SP 2.1 installer il le corrige automatiquement
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
  Le 19/09/2012 à 09:41, lovecraft a dit :
Eric,
Afin que cela fonctionne correctement , il faut que tu créer des surfaces pour chaque ligne à coter (surface du projet fini, de l'arase ainsi de suites) ensuite tu les retrouveras dans la liste des éléments à coter.
Cordialement,
Laurent
Merci Laurent ,
Mais pour dire Vrai je m' y connait pas trop du coup je ne sais comment Faire ce donc tu explique
Moi j' ai fais les Liens pour Mon P T en ensuite j ai affecté ces Liens comme surface avec leurs limites afin d'
avoir le profil en travers peu t' être des Print Screen seront Mieux explicitent
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
  Le 19/09/2012 à 13:23, lovecraft a dit :
hello Eric
si tu à le soft Teamviewer je peux te montrer rapidement via internet en connexion à distance.
Envoi moi un mail.
Cordialement,
Laurent
Bonjour Laurent
je t envoi un mail de suite par ailleurs fais moi signe par MP si t es disponible
demain "Vendredi" pour cette Présentation
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
  • 3 semaines après...
Bonsoir Laurent ,
je galère Toujours avec cet histoire de Profil en travers :( :(
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
