Fraid Posté(e) le 18 septembre 2012 Posté(e) le 18 septembre 2012 Bonjour, Un rectangle, transformé en bloc, un Paramètre Polaire placé sur ces deux sommets bas,Une action d’étirement polaire appliqué sur ce paramètre qui étire les deux sommet droit du rectangle. Rien d’exceptionnel. Bloc dynamique de base. Par contre je voudrais qu'il y est une contrainte dimensionnelle : que le rectangle soit mini 84 et maxi 432 de long. J'ai bien trouvé des contraintes imposant des longueurs mais je n'ais pas trouvé pour une taille mini et maxi? Cela existe t'il ou faut il passer par un réacteur associé a l'objet? https://github.com/Fraiddd
Julian-Nihon Posté(e) le 18 septembre 2012 Posté(e) le 18 septembre 2012 Bonsoir, Je n'ai pas autocad sous la main, mais il me semble que ces valeurs mini/maxi sont a rentrer dans le paramètre .... Je verifie ca demain :huh:
Fraid Posté(e) le 18 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2012 Merci, Encore perdu mon temps à chercher, alors que c'etait sous mon nez https://github.com/Fraiddd
