carroyage et précision
Bonjour à tous et à toutes
Problème du jour
je viens de réaliser un carroyage avec la commande MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM
dans le systeme de reference , je choisis Latitude-Longitude
Le carroyage se fait mais je n'ai pas assez de precision , ainsi , suivant le niveau de zoom je peux avoir 2 verticales avec la même valeurs comme 4°1'34"E
y a t il un moyen d'avoir plus de precision
2 eme question , peut on avoir des données en Degres minute decimal
merci pour vos réponses et bonne journée
SVP tu utilises QUELLE version de MAP : 2012 ou 2013 ?
Si il s'agit de la 2012, as tu installe le SP 2 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19820805&linkID=9240858
As tu ce probleme uniquement avec le carroyage Lat/Long ?
lecrabe
merci pour ta réponse
j'utilise Autocad CIVIL3D 2012
j'ai posté le message ici car c'est une commande MAP
je viens d'installer le SP2 mais j'ai toujours le même problème
si je fais un carroyage en L2e ( systeme utilisé dans le dessin ) j'ai bien la precision apres la virgule
Cordialement
Pour Info, nous en sommes au SP 2.1 pour CIVIL 2012 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20310611&linkID=9240698
Le probleme avec le Lat/Long c qu'il faut un minimum de 5/6 decimales !
As tu essaye avec UI / UNITS / DDUNITS de passer en mode 5/6 decimales ?
AVANT de lancer la commande : MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM
pour voir !?
lecrabe
pour voir !?
lecrabe
c'est bien le SP2.1 que je viens d'installer
j'ai aussi modifier les parametres dans UNITS , mais rien ne change, toujours le même problème
Cordialement
Je viens de faire un essai sur DWG du monde entier en Lat/Long
UI avec 5 decimales - Donc mon carroyage en degres est affiché avec 5 decimales !
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris !?
RAPPEL : j'ai fais un ADESETCRDSYS pour indiquer LL
puis j'ai fais un carroyage avec l'option "Systeme de coordonnees de la carte active"
Alors ?
lecrabe
Alors ?
lecrabe
je viens de faire un test sur un nouveau fichier
ADESETCDRSYS en LL ok
carroyage option "systeme coordonnées carte active"
je trouve bien 5 decimales , mais dans mon fichier a traiter je suis en L2e , du coup je ne peux pas prendre le "systeme coordonnées carte active" c'est pourquoi je choisis l'option "Latitute-longitude"
et là il n'y a pas de précision, Autocad arrondi à la seconde, ce qui ne me suffit pas
j'espere être clair, en tous cas merci pour ton aide
ci joint jpg du problème
Cordialement
