La Lozère Posté(e) le 18 septembre 2012 Posté(e) le 18 septembre 2012 Bonjour,Je ne sais pas pourquoi, mais sur certain fichier, ma commande aire ne marche plus. je clic les points bien comme il faut, mais impossible de terminer la commande, que ce soit par "Entrée" ou bouton droit "terminé".Une idée? Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2012 Hello,Apparemment ça n'inspire personne.Dommage, perso je ne comprend pas quand ça commence à se produire. Ca marche en espace papier, mais pas en espace objet. :blink: Y-a-t-il un rapport avec Covadis.....A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 19 septembre 2012 Posté(e) le 19 septembre 2012 Bonjour, Pas de problème chez moi en AutoCAD 2012 avec Covadis 13.0d.En EO ou EP Je ne pense pas que Covadis est le moindre rapport avec cela. Par contre si tu fais l'option T pour total ?? Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 19 septembre 2012 Posté(e) le 19 septembre 2012 Hello As tu essaye avec un AUTRE Profil AutoCAD ? Ou meme avec une AUTRE Login/Compte Windows ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
bonuscad Posté(e) le 19 septembre 2012 Posté(e) le 19 septembre 2012 Salut, je clic les points bien comme il faut,Je n 'en doute pas mais!... Ces points sont ils en 3D? Ton accroche objet est actif?Il n'est pas possible d'obtenir une surface avec des points non coplanaire, pour contourner cela tu peux verrouiller la variable OSNAPZ Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
La Lozère Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2012 LECRABE: Non, un autre profil ne change rien, quand à l'autre login il faudrait que j'en crée un autre. THIERRY: Pas d'option T disponible pour moi ???? Et je suis en version 12.0g. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 19 septembre 2012 Posté(e) le 19 septembre 2012 Hello As tu le meme probl dans un DWG vierge ? Tu cliques 3 points "au sol" par exemple ... Si tu es ADMIN de ton PC, tu peux creer facilement un AUTRE Compte/Login Windows et tester ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
thierry.garré Posté(e) le 19 septembre 2012 Posté(e) le 19 septembre 2012 La commande aire et ses options n'as rien a voir avec Covadis..... Essayé de taper _area , pour voir Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 19 septembre 2012 Posté(e) le 19 septembre 2012 Hello +1 avec Thierry, par exemple sur mon AutoCAD 2012 French 64 bits >>> Commande: _AREA Spécifiez le premier coin ou [Objet/Ajouter une aire/Soustraire une aire] : A Spécifiez le premier coin ou [Objet/Soustraire une aire]: O (mode ADDITION) Choix des objets:(mode ADDITION) Choix des objets: Aire = 272370.24, Circonférence = 1850.06Aire totale = 272370.24(mode ADDITION) Choix des objets: Aire = 384774.61, Périmètre = 2587.77Aire totale = 657144.85(mode ADDITION) Choix des objets: Aire = 384774.61, Périmètre = 2587.77Aire totale = 657144.85Spécifiez le premier coin ou [Objet/Soustraire une aire]: Aire totale = 657144.85 Commande: lecrabe PS: les "truffes" d'Autodesk ont decide depuis toujours que le Total des perimetres/longueurs n'interesse PERSONNE !! Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2012 Toujours rien. Pas de problèmes sur un dessin vierge.Je n'y comprends rien. D'un coup sur mon fichier cela ce remet à marcher, du coup j'ouvre un autre fichier pour tester, et non ça marche pas.... Je reviens sur le premier et pan, ça marche plus, sans rien faire. Chez moi, _area et aire, c'est la même chose. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2012 Dernier truc si je clic que des point, ça ne marche pas, mais si ma dernière action est d'insérer un arc avec l'option A en cour de commande, ça marche :blink: :blink: :blink: www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 19 septembre 2012 Posté(e) le 19 septembre 2012 Hello Tu ne serais pas une victime aleatoire des radiations cosmiques ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
thierry.garré Posté(e) le 19 septembre 2012 Posté(e) le 19 septembre 2012 C'est vrai qu'il va falloir commencer à prendre en compte dans nos posts l'imminence de la fin du monde.... ;-) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Stepane Posté(e) le 8 avril 2014 Posté(e) le 8 avril 2014 Bonjour La Lozère. Je viens juste de rencontrer le même problème que celui que tu évoques. J'ai les mêmes logiciels (en versions + récentes seulement). EXACTEMENT les même symptômes. Pas la peine de les répéter donc. J'ai remarqué en plus que 1)en me servant de Arc pour finir, je peux certes valider par Entrer, mais le résultat est "Aire = 0.0000". Est-ce ton cas? 2)l'explication (partielle) est en fait que l'option Total n'apparaît qu'au-delà d'une certaine surface (ou alors d'un certain périmètre...). Dans un dessin normal, Autocad est capable de sortir une surface de 0.001m2. Dans les dessins qui posent problème, en-dessous de 140m2 +/-, c'est considéré comme trop petit?! Cela évoque un problème d'unités, d'échelle. Mais modifier le Contrôle des unités n'apporte rien. Une variable changée peut-être? Ca concerne toute une série de dessins que je reprends du même collègue. As-tu du neuf depuis ton premier message?
-Olivier- Posté(e) le 8 avril 2014 Posté(e) le 8 avril 2014 Bonjour Stepane, Au hasard, vérifie que l'origine du plan n'est pas trop éloignée. Olivier
Georges2 Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 Bonjour, Moi, mon astuce c'est de dessiner une polyligne 2D fermée sur les points, de cliquer dessus et je regarde les résultats aire et périmètre sur les propriétésJe n'utilise plus la commande AIRE depuis très longtemps car je trouve qu'elle n'est pas bien adaptée. Elle me fait l'impression d'une commande bâclée. @+
