mooneck Posté(e) le 12 septembre 2012 Posté(e) le 12 septembre 2012 Bonjour, J'ai certaine macro qui ne fonctionne plus depuis quelques jours.Elles fonctionnent bien sur certains postes et sur d'autres non.Le probleme est le meme quelque soit la version de catia V5 R19 ou R20 et quelque soit la plateforme XP S3 x32 ou Sevenx64.Lorsque je lance l'éditeur j'obtiens le msg d'erreur suivant :"Erreur Système &H80004005 (-2147467259).""Erreur Non spécifié" Et si je lance la macro (qui contient une formulaire) j'otiens le msg d'erreur :"Erreur Automation""Erreur Non spécifié" Quelqu'un a t-il une idée ? Pour info, j'ai deja réinstallé vba.msi et fait CNEXT /unregserver + CNEXT /regserver cela n'a rien changé Y a t-il une histoire de cache a nettoyer concernant le vba ? Merci d'avance Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !http://mooneck.pagesperso-orange.fr/confucius_mini.gif
Chyps Posté(e) le 15 décembre 2012 Posté(e) le 15 décembre 2012 Bonjour mooneck,Je ne connais pas l'existance d'un cache propres au VBA. Sinon, tu peux essayé d'exporter tous tes modules, userform, etc... dans un dossier.Puis tu crées un nouveau projet VBA à partir du poste qui pose problème.Enfin tu y importes tous tes modules, userform, etc... de ton dossier dans ce nouveau projet VBA. En espérant t'avoir aidé,Chyps
xorman Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 Depuis le CD d'installation , essaye de réinstaller VBArun vba6.msi which is found on this CDROM under the folder vba.
mooneck Posté(e) le 26 juin 2013 Auteur Posté(e) le 26 juin 2013 Bonjour Xorman, J'avais trouvé d’où venait ce problème.J'ai du changer quelques références de dll qui ont changé entre x32 et x64 et xp et seven.Merci quand même. Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !http://mooneck.pagesperso-orange.fr/confucius_mini.gif
