pierricq Posté(e) le 12 septembre 2012 Posté(e) le 12 septembre 2012 Bonjour, J'ai un fichier XLS, avec plusieurs colonnes (Identifiant, X, Y, Type, Marque, Support).J'ai un fichier DWG avec des références de bloc dont les coordonnées correspondent au X et Y de mon fichier XLSMon fichier XLS et associer en tant que source de données dans mon fichier autocad, je peux afficher la table en utilisant "afficher la table dans Map"J'arrive à associer les données si j'utilise la commande lier à des objets, malheureusement il faudrait je le fasse de façon individuelle, un par un.Ce que j'aimerai c'est trouver le moyen de faire un import de mes données en tant que données d'objet de façon automatique en utilisant les colonnes X et Y de mon tableau XLS. Je pense que ca doit être possible mais là je sèche. Merci par avance des réponses que vous pourriez m'apporter.
lovecraft Posté(e) le 12 septembre 2012 Posté(e) le 12 septembre 2012 Hello, Regarde cette vidéo que j'ai faite il y a un petit moment : (elle explique comme connecter une fichier excel) j'espère que ça pourra t'aider. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
pierricq Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2012 Merci, Malheureusement au taf, youtube est bloqué<_< donc je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vidéo mais mon xls est déjà connecté, ce que je veux c'est intégrer les infos en données d'objet.
lecrabe Posté(e) le 12 septembre 2012 Posté(e) le 12 septembre 2012 Hello Je ne suis pas sur d'avoir tout suivi ... Si tu as un Identifiant Unique dans l'UN de tes Attributs de Blocet que d'autre part on retrouve ce MEME identifiant Unique dans l'une de tes colonnes Excel alors par "Generer des liens" on peut lier en UDL TOUS les Blocs a TOUTES les lignes correspondantes dans Excel ... (ou avec un "vrai" SGBD : Access, Oracle, SQL-Server, etc) et ce en une seule manipulation ! Tu n'auras pas en Donnees d'Objet les champs Excel, c une liaison UDL ...Sur une selection d'un Bloc, tu verras les donnees Excel (ou SGBD) dans la case de dialogue des proprietes en bas (un peu comme les Attributs ou Object Data) lecrabe Autodesk Expert Elite Team
pierricq Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2012 Salut Lecrabe, Je n'ai pas d'identifiant dans mes blocs, c'est pour cela que je cherche a passer par les coordonnées car c'est le seul point commun que j'ai entre mes colonnes dans le xls et les blocs du fichier dwg. La manip est faisable de manière individuelle (sans se servir des coordonnées) , je sélectionne une ligne de mon xls (ou plutôt mon tableau de données connectées) et sélectionne le bloc concerné et le lien est fait. Mais tu as raison il s'agit d'un lien et non d'attribut
pierricq Posté(e) le 17 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2012 Bon ben pour le xls pas de solution, cependant j'ai pu avoir le fichier sdf et donc créer un dessin avec les données en attribut sur des points, pour cela j'ai utiliser cette manip Voila
lecrabe Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Hello RAPPEL : Avec les objets ponctuels (Champs X et Y voire meme Z), lors d'un MAPIMPORT, on peut envoyer TOUT (ou une partie) des données attributaires dans un Bloc (Symbole) avec Attributs et NON PAS dans un Bloc avec TOUT (ou une partie) en Donnees d'Objet (Object Data) lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Bonsoir, avec le fichier XLS tu aurais pu t'en sortir avec les annotations:- créer un gabarit d'annotation avec 3 attributs : la coordonnée X, la coordonnée Y et une 3ème info quelconque (par exemple Z)- avec ce gabarit tu étiquettes tes blocs, donc tu récupères un bloc avec 3 attributs.- avec Express / Bloc / export attribut Information, tu récupères un fichier TXT (séparateur tabulation) avec tes 3 attributs que tu ouvres sous Excel- tu tries selon les X puis Y, et dans ton fichier Excel d'origine, tu tries de la même manière sur X puis Y- tu copies/colles la colonne de ton identifiant à la place de la donnée bidon (ton Z)- tu re-sauvegardes au format TXT et avec Express / Blocs / Import Attribut Information, tu récupères ton identifiant dans le 3ème attribut de ton bloc.- un coup de BATTMAN pour faire sauter les attributs X et Y qui ne servent plus à rien.Après tu peux faire ta jointure sur ton ID. C'est sûr que c'est un peu plus long... Olivier
