Bonjour à tous
Voyez vous un moyen de supprimer le message de commande dans le cas suivant ?
C'est pour traiter plusieurs champs dans une boucle (l'un après l'autre, pas à la fin), et bizarrement NOMUTT est sans effet ..
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "NOMUTT" 1) ; marche pas
(command "._UPDATEFIELD" obj "")
(setvar "NOMUTT" 0)
(setvar "CMDECHO" 1)
1 champ(s) trouvé(s).
1 champ(s) mis à jour.
peut etre en ajoutant (princ) a la fin de ta boucle.
Non :(
Je précise que c'est idem en désactivant le (setvar "NOMUTT" 0) final (l'appel de commande s'exécute après la suite), donc NOMUTT ne marche pas avec cette commande.
Mais pourquoi boucler si un simple regen suffit pour mettre a jour les champs?
C'était pour éviter un Regen qui peut être lourd si possible, mais pourquoi pas ..
Salut
Essaye quelque chose de ce style pour du texte
(vl-load-com)
(setq obj (entsel))
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car obj)))
(vla-put-textstring obj (vla-fieldcode obj))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
