Ma question peut paraitre insolite, mais existe-t-il un moyen de séparer un écran en 2 zones bien distincte. Je ne parle pas de mettre une appli à droite et une à gauche en jouant sur la taille de la fenêtre, ni d'un deuxième écran...
Mon but est bien d'avoir 2 zones séparées chacune d'elle fonctionnant comme si c'était un écran à part entière.
Je demande ça car il est possible d'avoir des écrans super grand, genre 29" du coup, pour optimiser le truc, c'est une question que je me posais.
Autre question, y en a-t-il parmi vous qui travail avec 3 écrans?
Voilà, juste une petite question pour aiguiser ma curiosité...
A plus.
www.cad-is.fr
Salut.
Personnellement je travail avec 2 écrans, mais si je me trompe pas il existe des programmes pour splitter ton écran en deux comme si c'était deux écrans distincts c'est justement pour utiliser un grand écran au lieu de deux écrans mais je n'ai encore jamais testé ça.
Pour ce qui est des trois écrans je l'avais utilisé autre fois avec un logiciel qui s'appelait Logocad, c'était le top mais ce programme gérait ces écrans comme étant des fenêtre indépendantes, par exemple sur un écran tu avais un zoom sur une zone de ton bâtiment sur le 2ème tu pouvais avoir un autre zoom toujours du même dessin et le troisième par exemple t'affichait l'ensemble du dessin, ce qui était très pratique car les fenêtres pouvaient toutes afficher le même dessin ou alors des dessins différent, mais avec Autocad ce ne sera probablement pas aussi convivial, car tu ne peux pas afficher une seconde fenêtre de ton dessin sur le second écran sans devoir étendre l'Autocad sur les deux écrans et faire des vue multiples, c'est lourd.
Merci de ton expérience fauxsuisse.
Mon but si je devais avoir 3 écrans serait d'avoir 2 autocad distinct et un logiciel plus "administratif" type Outlook, Excel, Word...
A plus.
www.cad-is.fr
hello
je me permets de rebondir sur le sujet mais je suis un peu hors sujet... dsl La lozére
Existe-t-il un patch/add-on opu un truc du genre qui permettrait de fonctionner avec 2 écrans comme si il s'agissait de 2 fenetres distinctes... comme le disait fauxsuisse dans son explication de Logocad
En effet la gestion d'écran en "étalant" la fenètre AutoCAD me semble vraiment un procédé primitif!
J'avais bossé sur Microstation qui gérait très bien les 2 écrans et les fenètres (une fonctionnalité franchement plus poussé qu'autocad, je me dirais même extraordinaire?) et c'est pas du luxe quand on bosse sur des projets complexes.
Si un tel add-on n'existait pas expliquez moi alors comment vous rendez votre écran AutoCAD convivial sur 2 écrans.
Merci pour votre retour d'info
Phil
Quand j'utilise AutoCAD sur les deux écrans, j'ai d'un côté la fenêtre de travail de l'autre les fenêtres de propriété ainsi que l'explorateur avec mes blocs. Quand j'ai un gros calcul de rendu à faire j'ai un deuxième PC moins puissant pour travailler qui me suffit.
Des fois j'aimerais avoir un 3e écrans pour ouvrir les photos qui me servent a travailler, je sais que ma carte peu gérer jusqu'a 4 écrans mais faut trouver la place de les metre après ^ ^
Les pilotes de ma carte graphique me donne des options intéressantes comme la divisions d'un écran principalement pour l'organisation des fenetres.
Sinon j'ai déjà travaillé sur mon écran de télé 117cm avec le HDMI c'est sympa et pas mal précis et là on à de la surface ! tongue.gif
