Vr_ille Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 Hello...L'un d'entre vous aurais un super lisp pour pouvoir joindre ces maudites SPLINES... Merci d'avance.... ;) Un jour peut être.....
bonuscad Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 Salut,Voilà ce que je te propose si ça peut résoudre ton problème. Démarche à suivre:utiliser le lisp pour convertir les entités SPLINE en POLYLIGNE "Splinés"Faire un "pedit" "joindre", ce qui a pour effet de retouver les segments "enveloppe", il te faut donc "spliner" le résultat de l'option joindre et le tour est joué. (defun c:spl3Dto2D ( / flag_erase old_osmd e l_dxf l_som 2d_lsom ) (setvar "cmdecho" 0) (initget "Général Courant _Wolrd Current") (if (eq (getkword "\nProjection 2D dans SCU [Général/Courant]: ") "Wolrd") (command "_.ucs" "_world") ) (initget "Oui Non _Yes No") (if (eq (getkword "\nEffacer la spline3D [Oui/Non] ") "No") (progn (princ "\nBien Chef, on conserve") (setq flag_erase T)) (setq flag_erase nil) ) (setq old_osmd (getvar "osmode")) (setq js (ssget "_X" '((0 . "SPLINE") (67 . 0) (410 . "Model")))) (cond (js (command "_.undo" "_begin") (setvar "osmode" 0) (repeat (setq n (sslength js)) (setq l_dxf (entget (setq e (ssname js (setq n (1- n)))))) (setq l_som (mapcar '(lambda (x) (trans x e 0)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) l_dxf)))) (setq 2d_lsom (mapcar '(lambda (x) (trans (list (car x) (cadr x) 0.0) 0 1)) l_som)) (command "_.pline" (foreach n 2d_lsom (command n)) ) (command "_.pedit" (entlast) "_spline" "") (if (not flag_erase) (entdel e) ) ) (setvar "osmode" old_osmd) (command "_.undo" "_end") ) (T (princ "\nAucune Spline trouvée") ) ) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bonuscad Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 Zut, chaque fois je me fais avoir avec les caractères "<" et ">" dans le copier-coller. (if (eq (getkword "\nProjection 2D dans SCU [Général/Courant]: ") "Wolrd")devient(if (eq (getkword "\nProjection 2D dans SCU [Général/Courant]"<"Courant">": ") "Wolrd") et (if (eq (getkword "\nEffacer la spline3D [Oui/Non] ") "No")devient(if (eq (getkword "\nEffacer la spline3D [Oui/Non]"<"Oui">" ") "No") Enlever les " (guillemets) de part et d'autre du signe ">" et "<" après le copier-coller. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Patrick_35 Posté(e) le 27 octobre 2004 Posté(e) le 27 octobre 2004 SalutUn petit lisp vite fait(setq a (ssget)) (setq n 0 d (list)) (while (ssname a n) (setq b (entget (ssname a n))) (if (= n 0) (progn (setq c (vl-remove (assoc -1 b) b)) (setq c (vl-remove (assoc 330 c) c)) (setq c (vl-remove (assoc 5 c) c)) ) (progn (setq c (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) b)) (setq c (append c (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 11)) b))) ) ) (setq d (append d c)) (setq n (1+ n)) ) (if (entmake d) (progn (setq n 0) (while (ssname a n) (entdel (ssname a n)) (setq n (1+ n)) ) ) ) (princ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
