Fut un temps, j'utilisais bien la routine de Bred (ICI), adapter à mes besoins.
Et depuis un certains temps, je ne l'utilisait plus, aujourd'hui que j'en ai besoin, elle ne marche plus.
Voici le code:
; Modification de la liste des echelles
(defun c:lst-ech ()
(lst-ech (list
(list "1/2000" 1 2)
(list "1/1500" 1 1.5)
(list "1/1000" 1 1)
(list "1/500" 2 1)
(list "1/250" 4 1)
(list "1/200" 5 1)
(list "1/150" 6.66666 1)
(list "1/100" 10 1)
(list "1/50" 20 1)
(list "1/25" 40 1)
; routine modif liste echelle
(defun lst-ech (lst / DICT ENT1 I N X)
(vl-load-com)
(while (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))
(progn
(vla-delete (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")))))
(setq i 1
x (strcat "Z" (rtos i)))
(repeat (length lst)
(setq n (nth (1- i) lst)
dict (cdr (assoc -1 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")))
ent1 (entmakex (list
'(0 . "SCALE")
'(100 . "AcDbScale")
'(70 . 0)
(cons 300 (car n))
(cons 140 (cadr n))
(cons 141 (caddr n)))))
(dictadd dict x ent1)
(setq i (1+ i)
Du coup, j'aurais besoin d'un petit peu d'aide là, car moi et le lisp...
PS: je suis sous Autocad V2012
www.cad-is.fr
Ben forcément... si je ne dis pas tout aussi, désolé:
Commande: LST-ECH
; erreur: type d'argument incorrect: lentityp nil
Commande:
www.cad-is.fr
Hello,
De plus, quand j'essaie de lancer le lisp de Bred du post de référence, voici le message d'erreur que j'ai:
Commande: TOTO
; erreur: groupe DXF incorrect: (300)
Commande:
Je n'y comprend plus rien.
Merci.
www.cad-is.fr
Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de LISP...
Pour les échelles, j'avais essayé de faire quelque chose de plus polyvalent ici.
Mais pour le LISP ci-dessus il manque un (vl-load-com) en début de routine mais au vu du message, le problème ne vient pas de là.
En fait, il semble que depuis 2012 la création d'une échelle avec entmake(x) requiert aussi le groupe DXF 290.
Voilà la routine qui semble fonctionner sur A2012 et A2013:
(vl-load-com)
;; Modification de la liste des echelles
(defun c:lst-ech ()
 (lst-ech (list
     (list "1/2000" 1 2)
     (list "1/1000" 1 1)
     (list "1/500" 2 1)
     (list "1/250" 4 1)
     (list "1/200" 5 1)
     (list "1/150" 6.66666 1) ; <- (list "1/150" 100 15) serait plus précis
     (list "1/100" 10 1)
     (list "1/50" 20 1)
     (list "1/25" 40 1)
;; routine modif liste echelle
 (vl-load-com)
   (progn
     (vla-delete
  (cdr
 (setq	i 1
		   '(0 . "SCALE")
		   '(70 . 0)
		   (cons 300 (car n))
		   (cons 140 (cadr n))
		   '(290 . 0)
   (setq i (1+ i)
