valeur d'etiquette dans variable
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme :
Comment je peu mettre dans une variable la valeur qui se trouve dans une etiquette d'un bloc avec attribut ?
Merci d'avance pour vos réponse
Voici une petite fonction qui devrai te montrer le chemin
(defun ReadAttrib ( NmBloc etiquette / selbloc loop i l entDef namme rid)
(setq 	selbloc 	(ssget "_X" (list (cons 2 NmBloc))))
(if selbloc
	(progn
	  (setq i 0 l (sslength selbloc))
	  (while (< i l)
		(setq namme (ssname selbloc i) loop T)
	;; Boucle sur les attributs
	(while loop
	  (setq	namme   (entnext namme)
		entDef (entget namme)
	  (if (and (= (cdr (assoc 0 entDef)) "ATTRIB")
		   (= (cdr (assoc 2 entDef)) etiquette)
		;; On a trouvé l'attribut d'étiquette ETIQUETTE1
		(setq rid  (cdr (assoc 1 entDef))
		  loop nil
	  (if (= (cdr (assoc 0 entDef)) "SEQEND")
		(setq loop nil)
	  )				; Fin de séquence, on termine la boucle
	;; Passe à l'insertion de bloc suivante
	(setq i (1+ i))
	  rid
je ne sais plus si je l'ai ecrit ou récuperer sur ce site :huh:
et un exemple (setq Eti (ReadAttrib "NomDuBloc" "Etiquette"))
